[其它应用]
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
1165|10
llia|  楼主 | 2013-11-23 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
wangpe| | 2013-11-23 11:42 | 只看该作者
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
llia|  楼主 | 2013-11-23 11:44 | 只看该作者
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
wangzsa| | 2013-11-23 11:45 | 只看该作者
呵呵,这个……不明白你要做什么
wangpe| | 2013-11-23 11:46 | 只看该作者
是什么有用一定要上升沿驱动
langgq| | 2013-11-23 11:48 | 只看该作者
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
zhuww| | 2013-11-23 11:49 | 只看该作者
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
zhanglli| | 2013-11-23 11:51 | 只看该作者
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
hanwe| | 2013-11-23 11:52 | 只看该作者
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
wangpe| | 2013-11-23 11:53 | 只看该作者
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
llia|  楼主 | 2013-11-23 11:54 | 只看该作者
感谢各位解答我这个幼稚的问题
