收购E7405A频谱分析仪
鸿瑞源二手仪器仪表
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 微信:316469882
邮箱:panas147@163.com 邮政编码:518000
网址:http://www.hrk86.com
地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
_____________________
E7405A EMC 频谱分析仪, 9 kHz 到 26.5 GHz
主要特性与技术指标 性能
? 1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI 带宽)
? +12.5 dBm TOI
? ≤ 150 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
? 可选(UKB)用于 100 Hz 低频
特性E7405A
? 对数扫描
? 内置前置放大器
? 可选的跟踪发生器
? 标配选件:A4H、AYQ、B72、060、1DR、1DS
软件
? 兼容 E7415A EMI 软件
? 兼容 BenchLink Web 远程控制软件
描述
即将停产,请查看关于替代产品的信息。
尽早测试设计的 EMI 性能对于打造成功的产品至关重要。E7405A EMC 标准分析仪提供了
您所需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。
EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付,为您创造最大价值。
辐射发射E7405A
当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的
区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。
传导发射
通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,
您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。
故障诊断和隔离
如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。
11940A 近场探头,30 MHz 至 1 GHz
11941A 近场探头,9 kHz 至 30 MHz
很简单,所有功能于一身的前面板设计E7405A
安捷伦N6705A的设计使工作容易从前面板执行的权利。随着连接及被颜色编码,以显示控制,
研发工程师可以快速设置和控制直流电源分析仪,相信它是正确并且工作正常配置。用于通用
功能的专门控制提供熟悉的操作,每个仪器的功能表现就像其独立的对应。所有的功能和测量,
可在前面板上,从而省去了一台PC,驱动程序和软件,并减少90%与设置相关的工作量。互动
式的前面板使研发工程师,数据和屏幕快照保存到内部存储器或外部USB存储设备,保存和命名
的设置和易于重复使用和共享设置与整个建筑物的同事或世界各地的测试。
该N6705A是一个多功能电力仪表具有突破性的可用性
安捷伦直流电源分析仪自带挤满了许多功能和优势,包括灵活配置,以满足各种电源的采购和
分析要求。该N6705A可支持模块,总额高达600 W的功率,具有21模块可供选择。该分析仪具有
通过集成的任意波形发生器调制各输出的能力。随着每步电压的变化,并与带宽高达5 kHz到160
微秒输出速度,直流电源分析仪能够产生高功率DC或瞬态模拟线电压纹波。该N6705A具有使用其
内置的数字万用表,示波器和数据记录仪测量输出电压和电流的能力,并拥有64 MB的内部文件存
储(这是数据的30分钟,每秒50,000个读数对所有通道同时进行) 。外接USB存储支持存储容量
增加更长的测试。E7405A
直流电源分析仪具有节省测试设置,测试数据或屏幕捕获到USB存储设备,允许对长数据文件,
方便传输到PC中的另一个位置进行分析或整合到测试报告捕获的能力。该N6705A必须由测试过
程中按下紧急停止按钮应DUT的经验危险故障迅速切断电源的功能。按分析仪的急停按钮保存任
何测量跑步,并保留收集到的数据,可以节省研发工程师宝贵的重新测试时间。
