收购E4446A频谱分析仪
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 微信:316469882
邮箱:panas147@163.com 邮政编码:518000
网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
回收:(Agilent 安捷伦)频谱分析仪
E4401A,E4401B,E4403A,E4404A,E4405A,E4406A,
E4407A,E4408A,E4402B,E4411B,E4408B,E4411A,
E4443A,E4443B,E4440B,E4445B,E4448A,E4446A,
E4440A,
_____________
E4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz
主要特性与技术指标 性能
?+/-0.19 dB 绝对幅度精度
?-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
?10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
?81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽E4446A
?10 MHz 分析带宽(用于基本模式的选件 B7J)
?可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
?适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
?适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
?灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量专用软件和硬件选件
?标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
?通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。PSA 系列 MATLAB软件
描述
Agilent E4446A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 44 GHz 的复杂射频、微
波和毫米波信号。使用外混频选件可进一步扩展频率范围:使用安捷伦外混频器时可达到
110 GHz;使用其他厂商的混频器时可达到 325 GHz。安捷伦外混频器产品。
从 PSA 过渡到 PXA:
PXA N9030A 作为安捷伦新一代高性能信号分析仪,将 PSA 的卓越特性与一流技术集于一身,
无论在外形、安装和功能上都堪称 PSA 最理想的替代产品。新型 PXA N9030A 提供了更出色
的性能、更宽的分析带宽和更强大的连通性。
由于越来越多的时间对市场的压力,研发工程师经常发现自己在紧张的日程安排,以测试他
们的设计与DUT (被测设备) 。随着被驱动的速度更快,研发工程师可以面对较高的遗憾因
素应该他们匆忙的结果在产品开发过程中损坏稀少,复杂或昂贵的DUT 。这是当试验涉及施加
直流电源到DUT的特别关注。此外,所关注的水平测试需要多个输入电压,如印刷电路板的设备
时增大。
研发工程师经常必须执行如下的直流供电和测量任务E4446A
设置和查看关键的开通和关断序列;
测量并显示电压和电流随时间变化的可视化电源到DUT的;
控制直流偏置电源的斜坡升降率;
产生直流偏置电源的瞬态和干扰,看看如何DUT的响应,和/或
记录数据的秒,分,小时,甚至几天,看看目前的消费或捕获异常。
如今,表演直流电源相关的测试时,研发工程师必须汇集和配置多台仪器完成直流供电和测量
任务。当执行这些复杂任务,它可以同时涉及连接和物理相互作用与多台测试仪器,错误的风
险增加。对此,研发工程师可以选择自动化测试,都太复杂,做手工。不幸的是,虽然任务自
动化减少人为的错误,编写和调试程序增加了更多的工作,已经超负荷研发工程师。
新仪器类别,针对节省时间研发工程师
安捷伦科技公司日前推出的N6705A直流电源分析仪,集成的仪器,提供研发工程师测试洞察分
钟一个DUT的功耗,而无需编写一行代码。该N6705A直流电源分析仪省去了多个设备和复杂的测
试设置。借助内置的电流测量,直流电源分析仪还省去了换能器,如电流探头和分流器,测量电
流至DUT 。这个工具代表了一个全新类型的仪器为研发工程师。
安捷伦已经开始着手提高研发工程师的整体测试经验。安捷伦直流电源分析仪被设计成通过集
成多达4个先进的电源与数字万用表,示波器,任意波形和数据记录器功能的源和测量直流电压
和电流转换成被测设备提供了一种简单易用的研发工具。由于所有功能和测量,可在前面板上,
直流电源分析仪无需开发和调试程序来控制仪器的集合。当自动工作台设置是必需的, N6705A
是完全可编程通过GPIB , USB,LAN和符合LXI C类标准。E4446A
