求购带频率自动跟踪的超声波电路
3946|15
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
62K,带锁相功能,频率自动跟踪,<100HZ,的超声波电路,价格面议!
awey 发表于 2007-10-21 11:22 | 显示全部楼层
跟踪什么频率?
是不是振荡频率与振子的谐振频率相同?
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-21 18:39 | 显示全部楼层
是的
功率只要最大在5W就行
62K
频在62K,范围在+-10%
awey 发表于 2007-10-22 09:00 | 显示全部楼层
功率不大为什么要做成被动式的?
成本会增加许多的。
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-22 22:47 | 显示全部楼层
因为稳定性要求非常高
要求输出负载变化时能自动跟踪频率变化,功率才能稳定.用在高级设备上的.能做的话和我联系,定酬谢!
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-22 22:49 | 显示全部楼层
设计思想
用CD4046与ICL8038产生标准正弦波,CD4046用来检测电流和电压相位差,使电流电压相位差接近于0,这样就可以了.
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-22 23:01 | 显示全部楼层
注意
不过在电流采样放大和整形中容易引入相位差,这样就不准了,看要如何解决!
awey 发表于 2007-10-22 23:08 | 显示全部楼层
楼主的方案可能行不通
要通过电流与电压的相位关系来控制振荡频率,不是一般的难。
iC921 发表于 2007-10-22 23:57 | 显示全部楼层
条件太笼统
跟踪和被跟踪对象的关系和特点,应当介绍。
 楼主| scyszj 发表于 2007-10-23 14:57 | 显示全部楼层
负载有点像晶振的特点
在F<FO时呈现容性,I超前V,在F>FO时呈感性,I滞后V.谐振时呈纯阻特性,大约为24欧.
mohanwei 发表于 2007-10-24 18:59 | 显示全部楼层
要用74HC4046,不能用CD4046。
mohanwei 发表于 2007-10-24 19:01 | 显示全部楼层
还有,直接用74HC4046的VCO输出就可以了,不要加ICL8038。
longzhu99 发表于 2013-4-28 09:39 | 显示全部楼层
你好,打扰了!现在我要设计一个频率跟踪 系统。频率跟踪范围在0.8MHz到1.5MHz输出正弦波,恳请赐教一 二!不知道74HC4046能否做到这么高的频率跟踪啊?
ddc21ic 发表于 2013-11-7 20:43 | 显示全部楼层
好像精度不怎么样吧,我做了个实验,精度在20~30Hz,客户要求在0.1Hz,不知道有什么好的办法
