回收E4411A频谱分析仪
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 微信:316469882
邮箱:panas147@163.com 邮政编码:518000
公司网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
收购:示波器
MSO4102B-L,MSO4034B,DPO4054B,DPO4104B-L,
MSO4102B,MSO4104B-L,DPO4034B,MSO4054B,DPO4104B,
MSO4104B,DPO7354C,DPO7104C,DPO7054C,
DPO7254C,MSO3034,DPO3014,MSO2014B,
DPO3054,DPO3034,DPO2012B,MSO2024B,MSO3014,
DPO2012,DPO3032,DPO2014B,MSO3012,DPO2022B,
MSO2022B,DPO2024B,DPO3012,MSO3032,
DPO2002B,MSO2004B,MSO5204,MSO5104,
MSO5034,DPO5034,DPO5104,DPO2004B,
MSO2002B,MSO2012B,MSO5054,DPO5054,
DPO5204
____________
E4411A频率范围:1 MHz 至 1.5 GHz
Agilent E4411A详细描述
出售/租赁/维修Agilent E4411A频谱分析仪,E4411A的频率范围:1 MHz 至 1.5 GHz.
Agilent E4411A频谱分析仪的特点:
·经济和便携式,包装和建筑坚固,易于使用
·频率范围9 kHz至1.5频率精度为± 2.0千赫频率为1 GHz(无温度)
·相位噪声“= -90 dBc的/赫兹(10 kHz偏移)和剩余调频”= 100赫兹聚丙烯
·分辨率带宽1 kHz至3兆赫
·最大振幅范围-120 dBm到+30 dBm的
·最大动态范围“= 78分贝/”= 85分贝(2nd/3rd顺序)
·日志范围85 10分贝屏幕上的分歧
·一十五点八厘米,分辨率高,液晶显示,可连续调整的背景环境
Agilent E4411A频谱分析仪E4411A参数:
低端频率上限:9.00千赫
高端频率上限:主频为1.50 GHz
分辨率带宽最大: 3兆赫
幅度范围:边带噪声-112最大单边带90 dBc的噪音/赫兹
E4411A CW功率传感器
E441XA CW 功率传感器
E441XA CW 功率传感器
E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz
安捷伦MXG信号发生器功能,并在-65 dBc的业界最佳的相邻信道泄漏比(ACLR )性能(-69 dBc
的测量)对于4载波3GPP W-CDMA信号,和-71 dBc的( -76 dBc的测量)为单载波信号。这种性能
允许更大的测试裕量,确保更精确的测量和改善产量,也使得Agilent MXG信号发生器理想的表征
高动态范围组件,如多载波功率放大器(沿海保护区) 。
Agilent MXG信号发生器还提供目前市场上最快的切换速度的今天,使吞吐率急剧增加。与SCPI编
程,该发电机可以在< = 1.2毫秒使频率和幅度的任意开关 - 比最接近的竞争对手至少快两倍。在
列表模式下,频率,振幅和波形的同步开关发生在< = 900微秒。
简化的自我维护是Agilent MXG信号发生器的另一个关键特性,从而使所有用户维护或修理仪
器内部并最大化正常运行时间。可以在不到一小时内完成典型的现场校准只需要一个频谱分析
仪和功率计。用100 %的内部诊断能力和简单的设计由五个组件包括单个RF组件(均为现场更
换) ,平均安捷伦MXG维修时间只需30分钟,无需校准。
“随着性能和快速开关速度其特殊的水平,我们预计MXG全力支持工程师使用最新的组件蜂
窝通信和无线连接系统的需求, ”帕特·伯恩,安捷伦电子测量集团总裁说。 “在这些充
满活力和快节奏的市场中,E4411A功能和性能”第一“的MXG启用为用户提供他们需要保持竞
争优势的能力。按理说作为证明了我们持续的和不断致力于开发创新的解决方案这将使在无线
通信可能性的新范围。
安捷伦MXG模拟信号发生器提供精确和可重复的参考信号,对于像LO和时钟替代, CW干扰,
以及如AM ,FM和ΦM模拟通信系统调制信号的应用。相比较而言, Agilent MXG矢量信号
发生器提供必要产生部件用于蜂窝通信和无线连接系统中的矢量调制的信号。安捷伦MXG矢
量信号发生器可与安捷伦的成熟的Signal Studio软件,以简化基于标准的波形生成。Signal
Studio软件的3GPP W-CDMA软件包括最新的修订版HSUPA和HSDPA 。其移动WiMAX软件符合最新
修订的IEEE 802.16e-2005标准。支持其他基于标准的Signal Studio软件包括cdma2000/1xEV-DO
, GSM / EDGE , TD-SCDMA和802.11无线局域网。安捷伦拥有的第一个进入市场的Signal Studio
应用程序的跟踪记录,让客户对通信标准的领先优势。
安捷伦新的MXG信号发生器非常适合于大批量的无线元件制造使用,以及在高性能基站MCPA
(多载波功率放大器)的设计和小批量的生产。具有成本效益的价格和一个选项结构,提供
可扩展的性能, Agilent MXG信号发生器也适用于设计和制造的WiMAX和WLAN接收机的成本敏
感的无线连接产业。E4411A
安捷伦MXG信号发生器完全符合LXI C类标准,并且是安捷伦开放计划,该计划通过提供基于开
放工业标准的仪器简化测试系统的设置和集成的一部分。安捷伦MXG通过连接基于100 -T LAN,
GPIB和两个USB 2.0端口是可能的。 LXI是新一代基于LAN的模块化架构的自动化测试系统的标准。
