[放大器-信号链] 把直流信号上的交流滤掉
3034|10
 楼主| lofky 发表于 2013-11-23 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
@gaoyang9992006 一个0-5V上的直流信号,用示波器观察,上面有一个1.87Khz的交流信号,峰峰值为最大50Mv
现在想把它给滤掉
采用什么方法合适
低通滤波
还是采用陷波器
黄小俊 发表于 2013-11-23 15:40 | 显示全部楼层
低通吧。。
gaoyang9992006 发表于 2013-11-23 16:05 | 显示全部楼层
直流信号最好用低通,如果交流信号滤掉某一频率可以首选陷波器
gaoyang9992006 发表于 2013-11-23 16:13 | 显示全部楼层
如果可以,请贴出来你要处理的波形图。
cjhk 发表于 2013-11-23 18:15 | 显示全部楼层
使用低通滤波器   应该是这样的   楼主
airwill 发表于 2013-11-24 22:06 | 显示全部楼层
从道理上讲, 我觉得两者都可以用.
或许选择条件还可以考虑成本和电路的简洁性.
或者考虑如果还有其他噪声, 是否也一并滤除?
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 19:52 | 显示全部楼层
采用低通滤波的吧,陷波电路只是针对以特定频率的信号的,效果的还不一定好的
 楼主| lofky 发表于 2013-11-25 21:42 | 显示全部楼层
谢谢各位,加了个二阶低通滤波
憨八龟 发表于 2015-5-29 13:21 | 显示全部楼层
低通好
一心爱你 发表于 2015-6-3 17:25 | 显示全部楼层
果断低通
不羁的风hjf 发表于 2015-6-5 22:46 | 显示全部楼层
首选低通
