这两种走线方式哪种比较好
2400|18
 楼主| z4772533 发表于 2013-11-23 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种走线方式哪种比较好?
黄小俊 发表于 2013-11-23 22:34 | 显示全部楼层
。。支持第一种
Magina_xm 发表于 2013-11-23 22:56 | 显示全部楼层
其实是一样的,我看到过的一篇资料,他们的差异是很小可以忽视的,当然在高频电路中可能得考虑一下。
shalixi 发表于 2013-11-24 09:45 | 显示全部楼层
要看你的实际布线。单凭这个怎能分好坏?
handlike 发表于 2013-11-24 10:13 | 显示全部楼层
只有美观之分,电气效果是一样。
andrewz 发表于 2013-11-24 17:14 | 显示全部楼层
既然有单点接地,我觉得VCC应该也是单点比较好.
 楼主| z4772533 发表于 2013-11-24 20:25 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-23 22:34
。。支持第一种
那如果是这样喃?
Ryanhsiung 发表于 2013-11-24 20:35 | 显示全部楼层
那如果是这样喃?
这样更好啊
shell.albert 发表于 2013-11-24 20:39 | 显示全部楼层
只知道不能布线直角,但那好像是针对信号线而言的,对电源来说,还真不明白,哪种更好?
linfeng24 发表于 2013-11-25 00:29 | 显示全部楼层
个人觉得,其实两种有好有差, 第一种好处是左边和右下角没有形成直角,电流走的轻松些;第二种好处就是上面和右下角的直接成直线了,走得更轻松,有得有失,失去的就是左边与右下角形成直角了。我自己的经验是,尽量不要走成直角。建议你的做法是,给他们加过孔,然后放泪滴,或者给电源线铺铜,尽量遵循短而粗的原则。
nqyijian 发表于 2013-11-25 08:20 | 显示全部楼层
美感美感
kanglijun123456 发表于 2013-11-25 09:33 | 显示全部楼层
5V电源差别真的可以忽略,还不如搞搞地来的实际。
 楼主| z4772533 发表于 2013-11-25 09:47 | 显示全部楼层
目前我5V和地都是那样走的
kanglijun123456 发表于 2013-11-25 10:18 | 显示全部楼层
地不是铺铜吗?
dsdslwf 发表于 2013-11-25 15:05 | 显示全部楼层
低频两种差别不大。除非电流很大,应该用第一种,避免用第二种
link8001 发表于 2013-11-26 08:26 | 显示全部楼层
那如果是这样喃?
支持这种,虽然低频无所谓,但对强迫症来说,还是无直角来的舒服。
smell-baby 发表于 2013-11-26 09:22 | 显示全部楼层
都可以吧!!
么么沫沫 发表于 2013-11-26 09:46 | 显示全部楼层
学习学习
cjseng 发表于 2013-11-26 12:21 | 显示全部楼层
我一般喜欢画成这样。
倒不是说直角对电气性能有什么影响,我觉得直角应力比较集中。
