[新手入门] MPU6050读地址是0x68正确,加速度,陀螺仪都是0
19651|36
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-23 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,本人做自平衡小车,调试MPU6050时候,读地址是0x68正确,读写其他寄存器也是正常,为何读取的加速度,陀螺仪都是0
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0);
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,25,0x07);
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,26,0x06);
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,27,0x18);
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,28,1);
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,35,0xF8);//使能FIFO
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,106,0x40);//使能FIFO
这个是我的初始化,不知哪位遇到过相同问题,求解
ywt 发表于 2013-11-24 11:57 | 显示全部楼层
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0);----->IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0x80);
delay  5毫秒
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0x03);
供参考
烈火狂龙 发表于 2013-11-24 12:45 | 显示全部楼层
初始化时要适当加入延时,否则结果可能不是你想要的。
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-24 15:39 | 显示全部楼层
delay  5毫秒
IIC_S ...
你这个是叫MPU6050先复位整个传感器吧,我试了下还是这样子。不知你是不是遇到过这样情况
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-24 15:40 | 显示全部楼层
请问你是不是说像ywt这样延时?我试过还是都是零
ywt 发表于 2013-11-24 16:18 | 显示全部楼层
你的芯片ID能正确读出来吗
Imakey 发表于 2013-11-24 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
不清楚你用的是什么平台,一般不用延时的,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zoudejile + 2
查看全部评分
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-24 18:09 | 显示全部楼层
你的芯片ID能正确读出来吗
能啊,其他寄存器操作都可以。就是没数据
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-24 18:10 | 显示全部楼层
用的STM32f103ZET6的
ywt 发表于 2013-11-24 19:50 | 显示全部楼层
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0x03);这个加上了没有
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zoudejile + 3
查看全部评分
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-24 21:03 | 显示全部楼层
这个必须的啊,加上了啊
IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0x80);//Ïû³ýÐÝÃß״̬
                delay(10000);
                IIC_Single_Write(MPU6050Addr,107,0x03);//Ïû³ýÐÝÃß״̬
                IIC_Single_Write(MPU6050Addr,25,0x07);//²ÉÑù·ÖƵ
现在是这样还是一样的结果
ywt 发表于 2013-11-24 21:19 | 显示全部楼层
delay(10000);
就这些别的都不配置,再看看
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-25 09:14 | 显示全部楼层
delay(10000);
还是一样,我怀疑是片子虚焊,或者就是片子坏了!
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-25 21:12 | 显示全部楼层
周末买了新的模块,希望买回来的话就可以用啊!
烈火狂龙 发表于 2013-11-25 21:31 | 显示全部楼层
为何不再重焊一次呢?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zoudejile + 2
查看全部评分
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-26 17:56 | 显示全部楼层
为何不再重焊一次呢?
恩啊,要该试试。今天买来的东西一看,老板没发mpu6050啊,气死
烈火狂龙 发表于 2013-11-26 19:16 | 显示全部楼层
晕掉了,哈哈。我也经常忘发东西,还差网友一个四轴护罩没有发。
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-27 12:31 | 显示全部楼层
嘿嘿,你们家是卖四轴的啊,哈哈。有兴趣去看看啊
 楼主| zoudejile 发表于 2013-11-27 12:32 | 显示全部楼层
你们家是卖四轴的啊,好玩
ywt 发表于 2013-11-29 10:56 | 显示全部楼层
版主的小四轴还有没有
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zoudejile + 2
查看全部评分
