TEAC公司的麦克风产品采用PSoC 3 带来完美的数字音频效果
1367|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-23 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)宣布 TEAC 公司旗下的专业音频业务部 TASCAM 在其最新的 iM2、iM2X 和 iXJ2 麦克风中选用了赛普拉斯 PSoC 3 可编程片上系统。这些口袋大小的立体声麦克风配件可分别将 iPhone、iPad和 iPod touch 转变成优质的录音工具,实现比特级的出色录音效果,而且不会增加或丢失音频采样。上述产品采用 PSoC 3 器件对数字音频接口进行无缝管理,并支持 Apple 的专有 MFi(面向 iPod、iPhone 和 iPad)协议,能与采用 Apple iOS 操作系统的设备进行通信。
iM2、iM2X 和 iXJ2 可直接插入 Apple 面向 iOS 设备的 dock 连接器。iM2 和 iM2X 各采用一对电容式麦克风,能进行 180 度调节,可实现最佳的音频捕获效果,而且它们都包含一个前置放大器,可支持最大为 125 分贝的音频,从而能够充分满足声音极高的演唱会和乐器需求。iXJ2 则可提供两个麦克风或线路输入端,既能单独使用,也能串联使用以实现立体声录音效果,因此理想适用于进行视频捕获。每款配件都能通过连接的 iOS 设备进行供电,而且能与 TASCAM 的 PCM Recorder iOS 应用、Apple 的 GarageBand 以及其它兼容于 Core Audio 的录音软件配合使用。
赛普拉斯的 PSoC 3 MFi数字音频解决方案通过 Apple 的 dock 连接器来管理 TASCAM 配件和任何 iOS 设备之间的接口。这些设计充分利用 PSoC 3 器件的优势,从而实现最原始的录音效果和同步回放功能。通过采用赛普拉斯正在申请专利的时钟同步和恢复机制,PSoC 3 能确保不会丢失任何采样,并使用最少的外部元件提供最高级的数字音频质量,而且支持多种音频采样率(从标准间隔到最高 24 位的 48-kHz 采样率)。
TEAC 的研发执行官 Shinya Yoshino 指出:“我们充分利用 PSoC 3 的灵活架构和拖放式 MFi 兼容性模块,开发出 iM2、iM2X 和 iXJ2 产品,为 iPhone 和 iPad 用户提供了高质量的录音功能。PSoC 3 MFi 数字音频解决方案可为 TEAC 提供一个绝佳的出发点,有助于我们加速产品上市进程,同时也为更加丰富的音乐配件产品系列打下了坚实的基础。”
赛普拉斯负责 MFi 解决方案的市场营销经理 Leon Tan 指出:“PSoC 可为设计人员提供一种快速、低成本且经过全面测试的解决方案,非常适用于采用 Apple 专有 MFi 接口的配件产品。有了成千上万种不同的应用以及可通过 dock 连接器连接的各种配件产品,Apple 的 iOS 移动设备就成为了这一代人的瑞士军刀。iM2、iM2X 和 iXJ2 向世人证明了 PSoC 架构能实现各种配件并为 iOS 设备添加新功能。”
PSoC ——变革无穷
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
全新 PSoC 3 和 PSoC 5 架构包括高精度可编程模拟功能(高达 20 位的模数转换器分辨率)和扩展可编程数字资源,并可集成强大的业界标准 MCU 内核以及大量存储和通信外设。PSoC 3 器件基于高性能 8 位 8051 处理器,而 PSoC 5 器件采用强大的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器。上述产品可为设计人员提供一款无缝的可编程设计平台,能从 8 位轻松迁移到 32 位。上述全新解决方案的高度稳健功能可显著扩展 PSoC 的市场和应用范围,能够充分满足汽车、便携式医疗设备、工业乃至更多领域的需求。PSoC 1 系列采用经成本优化的 8 位 M8C 内核。
关于 TASCAM
TASCAM 是 TEAC 公司旗下的专业音频业务部,具有最丰富全面的录音工具、混音器和其它专业音频相关产品。TASCAM 在美国、英国、加拿大、德国、日本、墨西哥和拉美均设有办事处。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense触摸感应和 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。
