我也请教一个电子称的问题,一张桌子四脚装四个传感器
4133|26
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-11-23 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一张比较大的桌子装四个电子称的压力传感器,这样就有四个读数,那么总的重量就是四个传感器加起来的总的读数呢?谢谢各位。
Lgz2006 发表于 2013-11-23 22:42 | 显示全部楼层
楼主参考初中力学
黄小俊 发表于 2013-11-23 23:02 | 显示全部楼层
,楼主参考楼上。。
xyz549040622 发表于 2013-11-24 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
力的分解与合成,当然实际可能有差别的,需要你做个标定
shalixi 发表于 2013-11-24 09:39 | 显示全部楼层
lz你说的真不错。
coody 发表于 2013-11-24 14:36 | 显示全部楼层
按照体重秤的方式连接,最终就是一个桥。
宋业科 发表于 2013-11-24 16:00 | 显示全部楼层
是的。
通宵敲代码 发表于 2013-11-24 19:54 | 显示全部楼层
确切地说,是加起来后减去桌子的重量,还要注意一点:很大的桌子,如果考虑弹性形变的话,测量结果是不准的。
Lgz2006 发表于 2013-11-25 07:22 | 显示全部楼层
确切地说,是加起来后减去桌子的重量,还要注意一点:很大的桌子,如果考虑弹性形变的话,测量结果是不准的 ...
静力系统,受力物体内的“弹性形变”需要考虑吗?:lol
tjzyh 发表于 2013-11-25 09:23 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-11-25 08:46
LS 说的对!! 难道把1KG的砝码放在一个厚厚的1KG海绵上秤就不是2KG了么!(不算空气浮力) ...
不算浮力的话,应该是2KG
Lgz2006 发表于 2013-11-25 09:27 | 显示全部楼层
若是放在一个或4个(弹性模量任意)的弹簧上呢
么么沫沫 发表于 2013-11-25 09:42 | 显示全部楼层
需要四个的话是不是需要考虑每个重力传感器的有效范围,会不会有作用不到或是重合的区域?
通宵敲代码 发表于 2013-11-25 12:10 | 显示全部楼层
要知道,桌子弹性形变后,桌脚压在传感器上的力,可不是垂直向下的。
静力  发表于 2013-11-25 13:25
通宵敲代码 发表于 2013-11-25 12:14 | 显示全部楼层
理想情况下,弹簧任意截面上传递的力是相等的,貌似不会影响结果吧,不过仅限于普通弹簧。
Lgz2006 发表于 2013-11-25 13:26 | 显示全部楼层
静止状态下的重力系统,明白么
简博易达 发表于 2013-11-25 14:55 | 显示全部楼层
太乱了!!!就是四个之和
luofeng2g 发表于 2013-11-25 15:16 | 显示全部楼层
这是抛砖引玉。。。:lol
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-11-25 17:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,总结就是四个之和,然后再标定。
shalixi 发表于 2013-11-25 17:49 | 显示全部楼层
先标定,再相加。
通宵敲代码 发表于 2013-11-26 17:33 | 显示全部楼层
静止状态下的重力系统,明白么
桌面的弯曲变形,会导致桌脚类似发生A那种情况,受力可就变了哦。
按2楼提示  发表于 2013-11-26 19:05
