TFT LCD怎么固定?
4777|20
 楼主| 651927693 发表于 2013-11-23 23:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的液晶没有螺孔,是裸屏。想问下大家平时是用什么方法来固定TFT LCD 和PCB的?本来想用双面胶,但是感觉略不靠谱。
tyw 发表于 2013-11-24 07:56 | 显示全部楼层
热熔胶,便宜,方便,立马可用. 注意,单粘底不牢,四角也得搽一点.
硅胶, 淘宝有小支的. 要等干固.
德国UHU胶水、金属胶水、亚克力胶水、AB胶水、灯饰胶水  表干5-15分钟
    用途:
    UHU胶水广泛用于粘接:布、塑胶(亚克力,PVC)、金属、木材、纸品等材料的贴合,具有接着力强,对粘接材质本身不会腐蚀,溶解现象;涂布容易,操作方便,干燥迅速,耐水性,干燥后透明不影响接着物之美观;耐寒性侵蚀,适用于冷冻库保温材料粘合、灯罩厂、花厂、玩具厂。手袋厂等工艺品粘接。 四、储蓄与包装:包装:33ML一瓶 五、注意事项: 本品不可与水混合,本品为易燃品,请注意完全,产品须储存在密闭容器内,避免高温,阳光直照及冷冻,在 5℃-45℃ 运输及储存,储存期六个月。 二、成份: 主成份:德国合成树脂; 外观:透明液体; 固含量:(48±1)% ;表干5-15分钟。 粘 度:20000-25000 CPS/25℃;《AB泥,塑钢泥,水钻泥术及台湾黑手牌洗手粉技术转让/培训》
  可上淘宝搜.
handlike 发表于 2013-11-24 10:23 | 显示全部楼层
我们一直用带有泡棉的双面胶,定位孔在PCB上,然后固定到前面板上。
fmzhangpei241 发表于 2013-11-24 10:49 | 显示全部楼层
是用双面胶的,我们都是用双面胶固定的
pa2792 发表于 2013-11-24 11:13 | 显示全部楼层
泡棉的双面胶
若云 发表于 2013-11-24 11:15 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 651927693 发表于 2013-11-24 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
热溶胶可以,但貌似很难再拆卸。。
双面胶我试过,容易掉呀
tyw 发表于 2013-11-24 13:10 | 显示全部楼层
热溶胶可以,但貌似很难再拆卸。。
双面胶我试过,容易掉呀
热熔胶拆卸不要加热,冷剥,很容易剥下来的,因为热熔胶与玻璃,PCB板不浸润,附着力不是很强的.
双面胶要用3M进口淡黄色的那种.(当心买到水货3M胶),国产那种白泡棉胶很难清除,垃圾货.哈哈
 楼主| 651927693 发表于 2013-11-24 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢啦
黄小俊 发表于 2013-11-24 17:44 | 显示全部楼层
学习力。热熔胶不错。
analog_anywhere 发表于 2013-11-24 18:24 | 显示全部楼层
找1、2快面包板,钻八个孔,拧8个六角铜柱,ok
 楼主| 651927693 发表于 2013-11-24 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
analog_anywhere 发表于 2013-11-24 18:24  找1、2快面包板,钻八个孔,拧8个六角铜柱,ok
你指的是在lcd正面用条状的板子和lcd 背面的pcb 相连,从而夹住中间的屏幕吗?
shell.albert 发表于 2013-11-24 20:40 | 显示全部楼层
应该学学小屏的固定方式,用L型铁弯着,别住即可,很结实的。
奔牛滚滚 发表于 2013-11-24 21:29 | 显示全部楼层
有钱就自己开模冲压固定框,没钱只好双面胶,能不能买到好货就不知道了.
ocon 发表于 2013-11-24 22:14 | 显示全部楼层
有专门粘液晶屏的3M双面胶,窄而薄,厚度差不多0.5mm,也可以粘触摸屏,沿边框贴一圈再粘面板上,绝对掉不了。
z4772533 发表于 2013-11-24 23:04 | 显示全部楼层
有专门粘液晶屏的3M双面胶,窄而薄,厚度差不多0.5mm,也可以粘触摸屏,沿边框贴一圈再粘面板上,绝对掉不 ...
同意!!!后面想拆液晶屏的时候就头疼了,差点把液晶屏扯坏
nqyijian 发表于 2013-11-25 08:21 | 显示全部楼层
:)如果不紧贴线路板,需要抬高的话,开个支撑架的模具。
Regsen 发表于 2013-11-25 08:32 | 显示全部楼层
哈哈,这个学习了。用3M的双面胶啊。有所帮助,感谢
 楼主| 651927693 发表于 2013-11-25 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是用双面胶用的最多。
holle 发表于 2013-11-25 10:33 | 显示全部楼层
一般都是双面胶,可以要求液晶生产商直接贴上,回来组装能省很多工序
