[STC单片机] STC15芯片都采用RC,串口通信可靠吗?
5285|16
 楼主| 12864 发表于 2013-11-24 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料貌似不错的,RC振荡器居然达到了0.3%的精度,-20~60度只有0.6%的漂移,这个在片内RC上是个奇迹啊,但是真的适合全温度范围内的串行通信吗,如果我都用在115200上呢,STC从前做程序下载的时候倒是很厉害,都是最高速,那时候RC精度那么垃圾都能实现,不知道是怎么实现的。
有没有用过STC15芯片做高速串行的给偶讲讲啊,谢谢了!
gx_huang 发表于 2013-11-24 09:32 | 显示全部楼层
只要数据手册标注的频率误差比较小,肯定就可以。
如果不可以,你可以要求索赔!
以前的产品,出厂前没有校准,现在的产品,出厂前校准,且带有温度补偿电路,所以可以做到比较小的误差。
NE5532 发表于 2013-11-24 11:00 | 显示全部楼层
只要手册指明的RC振荡器精度是正确的,就可以实现,确实很少见到如此精度,不放心的可以自己做摸底实验。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6 赞一个!
查看全部评分
coody 发表于 2013-11-24 13:58 | 显示全部楼层
可以的,工作电压不要跟下载时电压差太多就行,比如下载时用5V,工作时就不要差太多。
我用内部22.1184MHZ,4.0~5.5V,115200bps,从-20度到80度,测试24小时,没问题,偏差仍在0.8%之内。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6 谢谢你的实测数据
查看全部评分
autopccopy 发表于 2013-11-24 15:57 | 显示全部楼层
LS正解。该单片机频率较稳定,对串口应该是无问题,但对精确定时还是要用晶振(当然,稳度不在一个数量级)。
同时该单片机频率与电源电压有关系,具体比例不记得了,自己测试一下就可以。
(45)
dirtwillfly 发表于 2013-11-24 16:32 | 显示全部楼层
一般低波特率时用内部RC是没问题的,高波特率还是建议用晶振
旭日东起 发表于 2013-11-24 16:55 | 显示全部楼层
可以的,一是电源要稳定,在5V为好,二是要用低波特率,这样允许的误差也大一点
wh6ic 发表于 2013-11-24 21:56 | 显示全部楼层
10 bit 的串行通信,两侧的频率误差在2%内基本可以保证正常波形传递时的正确率。跟通信波特率关系不大。但经过光电隔离或其他原因,导致传递的高低电平宽度发生变化时,较高波特率对两侧的频率误差容忍度会急剧降低。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 12864 发表于 2013-11-24 22:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上高位的回复,基本打消了我的疑虑。
我还想再问一句,是否有人用STC15量产,量产过程中是否有发现RC精度不足的个别芯片,占比能有多少?
McuPlayer 发表于 2013-11-24 23:56 | 显示全部楼层
RC的精度,其他家校准后也基本这是水平,不过一般仍然写保证5%的精度,虽然实际是千5的精度,这样避免扯皮
温度和电压对频率的影响的曲线,一般规格书中也是应该描述的
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6 赞一个!
查看全部评分
coody 发表于 2013-11-25 11:19 | 显示全部楼层
异步串口通讯对时钟的准确度要求不能大于1.5%,跟波特率关系不大。
当超过1.5%,则采样序列可能回采到错误的位,最后的数据位可能会出错。
一般串口一个位至少会采样16次,并且在仲家的几次确定电平,理论上时钟不超过4%都可以,但是为了可靠,要求不大于1.5%。
假设串口一个字节收发为10位(一位开始,8位数据,一位停止位),每位占10%的时间,中点采样,则为5%的分辨率,而少于1.5%,则就能很可靠。
由于异步通讯,其误差不会累加,所以,能稳定可靠的通讯。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6 赞一个!
查看全部评分
shujie418 发表于 2013-11-26 16:46 | 显示全部楼层
不错,学习了
xxiao6130 发表于 2013-11-27 19:15 | 显示全部楼层
谁有stc 15w104sw单片机的资料?麻烦发一份给我咯?谢谢!
 楼主| 12864 发表于 2013-12-7 04:59 | 显示全部楼层
官网有 www.****ducst
不过15系列的pdf被捏在了一起,成了个大杂烩,1000多页,看到就好烦
xxiao6130 发表于 2013-12-7 10:38 | 显示全部楼层
官网有 www.****ducst
不过15系列的pdf被捏在了一起,成了个大杂烩,1000多页,看到就好烦 ...
哦,谢啦
yhn1973 发表于 2013-12-7 17:04 | 显示全部楼层
我用内部22.1184MHZ ...
这么说内部RC校准是不是根据下载时的波特率调整
coody 发表于 2013-12-8 19:22 | 显示全部楼层
具体的原理不知道,但是,工作电压与下载时电压一样肯定有好处。
