程序下载后报错,哪位能解释下是什么意思?
1207|5
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-11-24 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了一个版主分享的DSP代码,都是C5509的,移植到现在学的开发板之家的C5509上,下载后出现错误信息,结果显示不出来,错误信息如下;
Trouble Reading Memory Block at 0x8c1831 on Page 0 of Length 0x300: Error 0x00000002/-2130 Error during: Memory,  Cannot access memory address at 0x008C186C   Sequence ID: 65 Error Code: -2130 Error Class:0x00000002
还想问下,同一系列同一型号的不同厂家提供的源代码能否兼容?要移植的话,需要做些什么?
zhangmangui 发表于 2013-11-24 19:01 | 显示全部楼层
像控制DSP自身的一些外设  代码肯定是兼容的
不知道你下载到开发板的是哪个代码
如果是控制像外扩flash等这样的代码  肯定是不兼容的
HX dsp都有外扩cpld做译码的   不一定都兼容
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ttxs_2013 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-11-24 19:14 | 显示全部楼层
是RTC实时时钟,就是基本外设
zhangmangui 发表于 2013-11-24 22:27 | 显示全部楼层
是RTC实时时钟,就是基本外设
这个不应该出错的   你是直接打开工程还是自己新建添加
如果是自己添加不知道.lab  还有build option数据对齐方式选择合理没有
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttxs_2013 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-11-25 14:16 | 显示全部楼层
我是直接在工程中打开的,没有新建工程,版主说的 .lab和bulid option 数据对其方式是什么?错误信息就是上面的,之前没有出错,但是没有输出结果,输出栏是空白的,实际上是有输出结果的,不知道是不是偶然因素报错,但如果是没有出错,怎么会没有结果呢?
 楼主| ttxs_2013 发表于 2014-1-3 19:37 | 显示全部楼层
我是直接在工程中打开的,没有新建工程,版主说的 .lab和bulid option 数据对其方式是什么?错误信息就是上 ...
问题已经解决!是配置不对
