几个问题的区别,想弄清楚?
1054|3
ttxs_2013|  楼主 | 2013-11-24 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-11-24 22:24 | 只看该作者
中断事件发生了就要去执行对应的中断子程序
5509A是基于5509的升级
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttxs_2013 + 1 赞一个!
wenjun_wang86| | 2013-11-25 09:10 | 只看该作者
中断事件就是中断的条件满足了,就会产生中断事件,但是中断事件发生了,如果程序中的中断未开启/允许(注意中断分级,可能有外设级、PIE级、CPU级),则CPU不会对中断进行响应,也就不会执行中断服务子程序了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttxs_2013 + 1 赞一个!
jxmzzr| | 2013-11-25 10:26 | 只看该作者
中断是由中断源根据自身的需要产生的,是不可预见的。C5509A网上资料还不少呢。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttxs_2013 + 1 赞一个!
