ad620的输出不稳定
6181|24
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ad620 将输入电压0.12伏放大80倍数出。刚开始的时候,输出电压与输入电压之比 与 先前设定的放大倍数(80)一致,但是随着输入电压增大,输出电压与输入电压之比 减小到60 。输入电压继续增大,输出电压与输入电压之比 基本维持在60。
不知道何原因,请大虾指教。
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:08 | 显示全部楼层
附电路图
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:14 | 显示全部楼层
电路图
电路图
maychang 发表于 2007-10-22 23:17 | 显示全部楼层
电源电压是多少?
饱和了吧?
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:18 | 显示全部楼层
电源
你是说Vd和Vs吗 是15V
maychang 发表于 2007-10-22 23:19 | 显示全部楼层
另外,AD620不能使用单电源
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:22 | 显示全部楼层
电源
什么单电源啊?Vd:+15V Vs:-15V
 楼主| huku 发表于 2007-10-22 23:32 | 显示全部楼层
麻烦你再帮我看看啊 老大
iC921 发表于 2007-10-22 23:48 | 显示全部楼层
你把变化情况介绍一下
最好有个数据表。
----点击编辑框左下方的“普通”并稍等片刻后就可以直接粘贴WORD里编辑好的表格了(每行列数要一样)。
 楼主| huku 发表于 2007-10-23 10:09 | 显示全部楼层
数据表 (十分感谢你,大虾)
620放大系数设定为:74
620输入电压是通过采样电阻R14
第一次测量数据
流经R14的电流I(A)
620输入电压(V)
620输出电压(V)
620放大倍数
0.1
0.002
0.148
74
0.2
0.005
0.290
59
0.3
0.008
0.495
61
第二次测量数据
流经R14的电流I(A)
620输入电压(V)
620输出电压(V)
620放大倍数
1.644
71
3.205
54
2.5
0.073
3.951
56
tuwen 发表于 2007-10-23 12:02 | 显示全部楼层
会不会是测量误差?或者是温度的影响?
 楼主| huku 发表于 2007-10-23 12:40 | 显示全部楼层
已经排除了测量误差和温度的影响
啊龙 发表于 2007-10-23 14:48 | 显示全部楼层
看下面的那个表格,不说其它的,你的采样电阻也不是线性的?
输入的是直流电流吗?看哪里有没有干扰,或电路自激震荡了.那个确定放大倍数的电阻很重要,用温度系数小的.
 楼主| huku 发表于 2007-10-23 17:54 | 显示全部楼层
输入电流是直流 主要是输出电压不正确(偏小)
iC921 发表于 2007-10-23 22:17 | 显示全部楼层
你的图看不到R14,是否可以将图给完整一点?
 楼主| huku 发表于 2007-10-23 22:21 | 显示全部楼层
R14就是R13右边那个
iC921 发表于 2007-10-24 00:04 | 显示全部楼层
刚才绘图,没能好好看
边绘边想,请考虑以下问题:
  从两组数据看并非电压大放大倍数就小。如第2次电压比第一次都大10倍左右,但依然出现前大后小的问题。看起来倒象与测试时间延续有关。
  暂时没有什么有益的建议可提,但现建议你仔细清洗R12到AD620的1、8脚一带,以排除脏脏污物的影响。比如它们受热后导致绝缘降低而导致放大倍数变化。试验后,请告诉我们具体的效果。
620放大系数设定为:74
620输入电压是通过采样电阻R14
第一次测量数据
流经R14的电流
I/A
620输入电压
Ui/V
620输出电压
Uo/V
620放大倍数
0.1
0.002
0.148
74
0.2
0.005
0.290
59
0.3
0.008
0.495
61
第二次测量数据
流经R14的电流
I/A
620输入电压
Ui/V
620输出电压
Uo/V
620放大倍数
1.644
71
3.205
54
2.5
0.073
3.951
56
iC921 发表于 2007-10-24 00:21 | 显示全部楼层
不知道实际电路中AD620的5脚是否受大电流影响?
hotpower 发表于 2007-10-24 00:24 | 显示全部楼层
纸上谈兵都白说~~~搭个电路看看~~~
 楼主| huku 发表于 2007-10-24 11:09 | 显示全部楼层
好的谢谢iC921,你比我专业 呵呵
