[技术] 关于金升阳宽压1-3W产品的CTRL引脚直接接地的使用问题
3135|3
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-11-25 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
金升阳宽压1-3W产品的CTRL引脚的设计目的是满足部分客户需要远程控制电源的输出问题(当不需要电源输出时通过该引脚关断模块),该功能主要是通过流入该引脚的电流控制内部三级管的导通与关断,设计的关断电流为5-20mA,当不需要该引脚时直接悬空即可。但在使用过程中还是出现各种误区,其一为很多客户认为当通过该引脚关断电源,也就意味着电源完全不公正,没有任何功率损耗;其二为有客户将该引脚直接连接到GND从而导致模块损坏的问题。
     其实,在通过CTRL引脚关断电源模块时,电源内部的原边电路还在工作,所以也存在着较小的功耗问题,此时输入电流大概2mA左右。当CTRL引脚直接接到地时,内部控制电路不能正常工作,从而导致MOS一直处于导通状态,不能正常关断MOS,会引起MOS一直发热从而直接烧毁。
mmbs 发表于 2013-11-25 10:09 | 显示全部楼层
一般通过电容接地 对不对呢?
春天花开会 发表于 2013-11-25 12:28 | 显示全部楼层
做反接处理防止直接接地
电源小小达人 发表于 2013-11-25 13:39 | 显示全部楼层
为什么直接接地会损坏?MOS不能关断的原理是怎样的?
