[产品供应] 海洋用风速传感器
1323|0
 楼主| 昨天的我都走了 发表于 2013-11-25 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
    该传感器是三杯式风速传感器,主要采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证仪器长期使用不起锈,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。可用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、气象、索道、环境、温室、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。
二、构成与性能优势
风速传感器由壳体、风杯和电路模块组成。
传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、防腐蚀、耐候性和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~+70℃,湿度0%~85%(不结露)范围内均能正常工作。
三、如何延长产品的适用寿命
本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。
1、使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏;
2、避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,以增加仪器使用寿命;
3、定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作
4、使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部;
5、不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作;
6、禁止粗暴地对待仪器否则会毁坏内部电路板及精密的结构;
四、使用注意事项
? 通讯线缆采用RVVP/3芯/0.5mm2/铜芯/屏蔽软线,默认线长L=3m(可定制);最大通讯距离1000m。
? 安装方法:
1、将风速传感器安装在设备的高点,通过3个M6的六角头螺钉将传感器固定;
2、将带有电缆线(3芯)的航空插头插入传感器底部的航空插座上,并锁紧螺纹;
注意风速传感器要竖直安装,风杯在上方,传感器要求固定牢靠,稳定以防脱落。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
