对于使用DOS系统的8086兼容的PC工控机或者单片机,通过CH375读写U盘或者移动硬盘, 可以使用CH375的DOS设备驱动程序,将U盘仿真为硬盘,在DOS中会增加一个逻辑盘(通常是D盘),使用方法类似于普通硬盘和电子盘及RAM内存盘,该方法还支持U盘带电热插拔,更方便交换数据。 硬件要求:兼容8086的CPU,CH375与CPU之间的连接方式可以是以下任何一种:
并口方式可以做成U盘插卡,例如:PCI插卡、ISA插卡、PC104接口板等。
优点:速度快(约每秒200K到400K字节),效率高,卡中自带5V电源,支持U盘带电热插拔。
缺点:连接线多,安装比串口板复杂。
串口方式可以做成U盘接口板,例如:RS232串口板、TTL串口板等。
优点:硬件连接方便,支持U盘带电热插拔,支持整个串口板硬件带电热插拔。
缺点:速度慢(约每秒9K到10K字节),需要外供5V电源(串口连线未包含电源供电)。
沁恒电子可以提供上述各种板卡样品:PCI插卡、ISA插卡、PC104接口板、RS232串口板、TTL串口板。
