[国产单片机] 推荐一款通用单片机CSU8RP3116
1669|0
 楼主| haizi5786 发表于 2013-11-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能的RISC CPU 8位单片机MCU 内置1K×14位程序存储器OTP 64字节数据存储器(SRAM) 只有42条单字指令 8级存储堆栈 支持ISP 低功耗特性 MCU工作电流 正常模式0.85mA@4MHz(工作电压3V) 正常模式8uA@32KHz(工作电压3V) 休眠模式下的电流小于1μA 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms) 内带低电压复位(LVR) 定时器0 — 8位可编程预分频的8位的定时计数器 定时/计数器2 — 8位可编程预分频的8位的分频器 定时/计数器3 — 8位可编程预分频的8位的分频器 扩展型看门狗定时器(32K WDT) — 可编程的时间范围 外设特性 11位双向I/O口,1位输入口 2路蜂鸣器输出 2路PWM输出 4个内部中断,2个外部中断 5个具有唤醒功能的输入口 5+3 路12-bitADC 内部1.4V、2.0V、3.0V、 4.0V、VDD、外部输入三种参考电压选择 带数字比较器 低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压检测 3个开漏输出口 输入逻辑电平电压可配置 振荡器 内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1% 外部32768Hz晶振(RTC)或4MHz~16MHz晶振 ERC 3V DC~4M 5V DC~8M CMOS技术 电压工作范围 VDD 2.2V~5.5V —2.2V~5.5V@fcpu=4MHz(指令周期) —2.4V~5.5V@fcpu=8MHz(指令周期) 工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级) 特点CSU8RF3116芯片是一个8位RISC架构、带12-bit ADC的高性能单片机。该款芯片内带64 Byte SRAM、1路数字比较器、外围配置简单,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量包含内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压、2路PWM输出、比较器,适用于多个领域产品的开发。
应用场合电子礼品
移动电源
家电控制器
RGB调光器
温控
家电控制器
个人签名:芯海科技www.chipsea.com QQ 549964868 T:18929328646
