发现freescale代码的一个错误,不知是否!
1698|3
 楼主| dongshan 发表于 2013-11-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个例程,是用DMA来得到ADC的转换数据。用dma传输一半中断和传输完成中断实现了数据双缓冲的目的,在DMA中断函数中,用
  1. DMA_PDD_ClearInterruptFlagsMask(DMA_BASE_PTR, DMA_PDD_CHANNEL_MASK_1);
来清除DMA中断标志,总是不起作用。这代码来自freescale的DMA_PDD.h的文件。其定义如下:
从代码中可以看出是对某位直接清零的,而手册中是要求w1c操作来清零的:
所以代码作如下更改,便可以正常工作了。
  1. DMA_INT |= DMA_PDD_CHANNEL_MASK_1;
 楼主| dongshan 发表于 2013-11-25 10:55 | 显示全部楼层
晕,图片发重了。
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-11-25 13:39 | 显示全部楼层
这部分代码是什么Processor Expert工具生成的吗? 源代码在什么地方能下载到?
 楼主| dongshan 发表于 2013-11-25 14:40 | 显示全部楼层
这部分代码是什么Processor Expert工具生成的吗? 源代码在什么地方能下载到? ...
已说了,是dma_pdd.h中的代码。 在cw10.x下头文件目录下,PE自动生成代码时,就是调用这个。我在移植到keil时,是直接用的dma_pdd.h文件。
