[产品供应] 视美泰ArmCore全志A20嵌入式开发平台
2341|0
 楼主| long7029yy 发表于 2013-11-25 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格
产 品 概 述
系 统 平 台
使 用 环 境
型号
ArmCore-AX0
操作系统
Android 4.X
温度
0°C~40°C
尺寸
73*58mm
CPU
全志A10/A20
湿度
5%~90%
描述
6层板,双排插针
RAM
512MB/1GB DDR3
引脚
240pin
ROM FLASH
4GB/8GB/16GB/32GB
PMU
RTC,主要电源供电,充电管理.电量检测,电池保护,低电关机
软件特性
类型
功能
概述
Bootloader
uboot
主要功能:
1、支持USB 镜像的烧录和下载
2、支持Nand Flash读、写、擦除、和比较
3、支持设置和保存环境变量
4、支持传递内核参数
等等功能 (提供源代码
系统及内核
内核
内核版本:Linux-3.3.0
系统时钟
系统主频:最高支持1.5GHz
内存
1G内存
设备驱动
串口驱动
串口驱动 (提供源代
TOUCH
多点电容屏驱动 (提供源代码
录音驱动
录音驱动 (提供源代码
HSMMC
SD/MMC/SDIO驱动 (提供源代码
IIC
IIC驱动 (提供源代码
TFT驱动
10.1寸 LVDS驱动 分辨率1280x800 (提供源代码
SPI
SPI驱动 (提供源代码
I2C TP驱动
I2C 电容屏触摸驱动(提供源代码
KEYBD
按键驱动程序 (提供源代码
AUDIO
音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(提供源代码
RTC
实时时钟驱动 (提供源代码
PWM背光驱动
PWM背光取得(提供源代码
USB 设备
USB Device驱动 (提供源代码
USB 主机
USB Host驱动 (提供源代码
USB HUB驱动
USB HUB驱动(提供源代码
TV IN 驱动
CVBS电视输入驱动 (提供源代码
TV OUT 驱动
CVBS电视输出驱动  (提供源代码
Nand Flash驱动
Nand 驱动 (提供库文件
网卡驱动
REALTEK RTL8201CP 网卡驱动(提供源代码
Camera驱动
摄像头驱动 (提供源代码
GSENSOR
重力传感器驱动 (提供源代码
USB蓝牙驱动
蓝牙模块驱动(提供源代码
USB 3G驱动
USB 3G上网卡驱动 (提供源代码)选配
USB WIFI驱动
USB WIFI驱动(提供源代码
HDMI驱动
HDMI驱动 (提供源代码
Android应用程序
(APK)
超清播放器
支持全格式超清播放器(提供源代码
Settings
Android系统属性设置(提供源代码
CVBS
TVIN 输入显示软件(提供源代码
系统桌面
经过优化后的Android 桌面(提供源代码
Email
Email收发工具
文件浏览器
强大的文件管理器(提供源代码
Gallery
图片浏览软件,支持图片放大、缩小、上/下一张、旋转等功能(提供源代码
浏览器
网页浏览器,支持网页的放大、缩小、跳转、属性设置等。功能非常强大(提供源代码
相机
Camera 摄像头拍照软件(提供源代码
音乐
音乐播放软件(提供源代码
Armcore 配套评估板(EVB)
