[电子元器件] 12VDC 1.5欧姆分合闸电磁铁两端并续流二极管型号选择?
8924|66
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-25 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位朋友、大侠给点意见。电磁铁工作电流有8A,是不是选择二极管的时候就要要求二极管平均正向电流大于8A,正向耐压,反向耐压有什么要求?谢谢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-25 11:50 | 显示全部楼层
还有就是请各位看看原理图有没有问题,用PIC驱动继电器。谢谢
Lgz2006 发表于 2013-11-25 14:23 | 显示全部楼层
没有正向耐压,反向同电源
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-25 14:34 | 显示全部楼层
没有正向耐压,反向同电源
汗了 我也觉得正向耐压挺别扭的 那电流怎么选择 是大于8A吗 关断以后按反向电动势12V  二极管压降1V 电阻1.5欧姆算 电流也接近8A的?谢谢
8A12V啦,当然要大一些的  发表于 2013-11-25 14:37
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-25 14:54 | 显示全部楼层
没有正向耐压,反向同电源
FR1001  反向50V 正向10A  但纳闷的是封装TO220  三个脚的 原谅我少见多怪啊
简博易达 发表于 2013-11-26 07:05 | 显示全部楼层
C14应去掉或接3脚,浪涌电流太大,SRD超载
D用 超15V,平均4A电流即可峰值40A左右,普通管。
DianGongN 发表于 2013-11-26 08:21 | 显示全部楼层
LS说得对,C14应去掉或接3脚
lz这个继电器容量不够,10A指的交流负载。直流是3A 28Vdc。
如果要可靠的话,用光耦+mosfet。继电器寿命有限。
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 09:04 | 显示全部楼层
恩 继电器不是SRD的 之前COPY的 没有改掉 用的是松下功率继电器JS1-12V JS1-12V-F 5脚10A12VT73 的 就这个续流二极管现在真是拿不定  马上就画PCB了 你看1N5825怎么样 5A/40V  ?谢谢
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 09:12 | 显示全部楼层
LS说得对,C14应去掉或接3脚
继电器用松下功率继电器JS1-12V JS1-12V-F 5脚10A12VT73的  用光耦+mosfet这个挺好的  和老大商量商量 朋友 光耦+mosfet有推荐的型号嘛 很少接触这两类器件 谢谢
DianGongN 发表于 2013-11-26 09:18 | 显示全部楼层
JS1-12V-F的容量也是不够的,它只有直流5A,而且是电阻性的。
mbdly 发表于 2013-11-26 09:30 | 显示全部楼层
帮你顶下
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 09:50 | 显示全部楼层
感谢感谢啊 我仔细看了一下数据手册 的确如此啊 汗了 问一句啊 负载是电感或者电阻这个有什么不同呢 还有就是能不能推荐一种继电器呢 下图中的N.O是指常开触点吗?谢谢
DianGongN 发表于 2013-11-26 09:51 | 显示全部楼层
继电器用松下功率继电器JS1-12V JS1-12V-F 5脚10A12VT73的  用光耦+mosfet这个挺好的  和老大商量商量 朋 ...
光耦用常见的PC817C或PC817D,电磁铁并联二极管可用10A10,mosfet可用irf3709
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 09:51 | 显示全部楼层
帮你顶下
3Q:)
DianGongN 发表于 2013-11-26 09:55 | 显示全部楼层
感谢感谢啊 我仔细看了一下数据手册 的确如此啊 汗了 问一句啊 负载是电感或者电阻这个有什么不同呢 还有 ...
NO是常开。
电阻性负载,不易拉弧。电感性负载容易拉弧,继电器触点容易坏。
推荐用光耦+mosfet。可靠,干扰小,寿命长。
继电器处理不好,容易干扰cpu。
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 10:09 | 显示全部楼层
NO是常开。
真心感谢DianGongN  受益匪浅  看来方案得改了 最后问一句二极管选择10A05可以吧?谢谢
DianGongN 发表于 2013-11-26 10:15 | 显示全部楼层
LZ既然不太熟悉,我画个电路,LZ参考一下。
cpu的电源和负载驱动电源最好隔离,这样cpu不容易受干扰。
DianGongN 发表于 2013-11-26 10:19 | 显示全部楼层
LS的图错了,这里改正
 楼主| 爬山虎1234 发表于 2013-11-26 10:39 | 显示全部楼层
LS的图错了,这里改正
真心感谢  现在单片机用PIC的 所以光耦二极管这边电源应该3.3V的 可否?
DianGongN 发表于 2013-11-26 10:41 | 显示全部楼层
可以,限流电阻改成560欧姆
