ok210开发板底板参数
1483|1
 楼主| kongdebin 发表于 2013-11-25 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK210底板参数
SPI        1路,2X5 2.0间距接插件引出
蜂鸣器        有源蜂鸣器
IIC        1路,2X5 2.0间距接插件引出
矩阵键盘        6X6/4X4矩阵键盘
摄像头        支持OV3640摄像头,300万像素
音频        WM9714音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可与耳机连接;一个话筒输入插座;
一个线路输入插座
温度传感器        18b20温度传感器
wifi        SDIO接口
串口        4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0)间距插头座
JTAG        一个JTAG接口
OTG        1路
HDMI        HDMI能高质量的传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps
实时时钟        开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
A/D        处理器S5PV210提供8通道12位模数转换接口(其中有四个通道用于触摸屏),OK210开发板引出其中一路接1个可调电阻,可做AD模数转换测试
电源        一个电源插口
LED        四个LED
按键        8个功能按键
LCD        210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,支持7寸电容屏,支持10寸、7寸、5寸 、4.3寸电阻屏
SD        一个SD卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
TF        一个TF卡座(CON3)
开关        系统启动方式设置开关
复位        一个复位按键
红外接收器        HS0038B一体化红外接收器
USB Host4        4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
以太网口        一个网口,10M/100M自适应
S-Video        S5PV210带有1路CVBS输出接口
黄小俊 发表于 2013-11-25 21:02 | 显示全部楼层
