请教铝壳开关电源静电+/-8V击穿开关管,开关管硅矽胶紧贴铝
1359|5
woshixinshou|  楼主 | 2013-11-25 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2013-11-25 19:19 | 只看该作者
静电 是  8000v 击穿吧. 会不会爬电击穿?
woshixinshou|  楼主 | 2013-11-25 21:36 | 只看该作者
是8KV,打错了,就是对端口放电,铝壳接地,感觉是从开关管的金属面击穿到外壳了,
简博易达| | 2013-11-25 21:36 | 只看该作者
外壳接地,冷热地,它们用高压专用电容接地,即可防止。
如变压器漏感引起,吸收网络元件损坏了,检查!
硅胶发干是过温烧毁的,不一定是电压所为。
woshixinshou|  楼主 | 2013-12-5 14:27 | 只看该作者
硅 ...
谢谢回复!
另外问一下,使用铝外壳时,开关管和整流管都以此作为散热介质有什么问题吗?
简博易达| | 2013-12-5 20:40 | 只看该作者
不客气!
开关管和整流管分别加云母片等绝缘的隔离片,再固定到外壳,这样是可以的。
