[51单片机]
1602液晶的疑问
2202|12
994920256|  楼主 | 2013-11-25 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1602.zip (346.98 KB)
我手上有两块51单片机的板子,都是STC 89C52单片机,晶振都是11.0592M,两块不同的1602液晶,想在上面显示一个字符A,出现问题的程序如下C:\Users\hp\Desktop\XQ6R625(Q~YPZ1VZ9ZVEKG2.jpg
问题的现象是当不加de();这个延时函数时,在一个液晶上可以正常显示,在另一个液晶显示不正常,可以出现A这个字母,但是第一行会出现鬼影,加上延时,显示正常,也就是说想要不正常的那个液晶正常工作就必须加上那个de()延时函数
我个人觉得是生产液晶的厂家不同,导致液晶的时序上会有点不同,所以会出现这个现象,但是另外一个液晶必须至少延时大概15us左右的时间才能正常,但我看到的1602液晶上的手册上[img]C:\Users\hp\Desktop\]S4(7G@PEFAWZ52MX@G1K59.jpgC:\Users\hp\Desktop\}KWUXX6DYV9WU2)LQGMJLJ5.jpg[/img]
写时序上的时间都是ns级别的,51单片机执行一条指令就1us(12M的晶振),加de()延时函数没必要啊,可是不加的话,在第二个液晶上没办**常显示啊,恳求各位帮帮忙,解除我的疑惑
994920256|  楼主 | 2013-11-25 16:43 | 只看该作者
不会上传图片,部分程序和部分1602数据手册,都在附件里,麻烦各位了
ayb_ice| | 2013-11-25 17:23 | 只看该作者
严格按时序写肯定没有问题
994920256|  楼主 | 2013-11-25 18:46 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2013-11-25 17:23
严格按时序写肯定没有问题
就是照着时序写的,同样的程序在一个液晶上显示正常,在另一个液晶上显示不正常
ningling_21| | 2013-11-25 19:27 | 只看该作者
994920256 发表于 2013-11-25 18:46
就是照着时序写的,同样的程序在一个液晶上显示正常,在另一个液晶上显示不正常 ...
显示不正常的LCD是不是坏了?
994920256|  楼主 | 2013-11-25 19:35 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2013-11-25 19:27
显示不正常的LCD是不是坏了?
void de(void)
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void LCD1602_write_command(uint8 com)
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DB = com;
//        de();
        LCD_EN = 1;
        LCD_EN = 0;
        delay(10);
当加上de();这个函数时显示正常,不加的时候还会显示字母A,但是会出现黑框,所以应该不是液晶坏了
第一幅图为加延时函数的显示,第二幅图为不加延时的显示
994920256|  楼主 | 2013-11-25 19:57 | 只看该作者
ningling_21| | 2013-11-25 22:08 | 只看该作者
加延时是应该的,LCD也有反应时间,否则就会有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
994920256 + 1 1
xianfly1990| | 2013-11-25 22:14 | 只看该作者
高手阿  我刚学到这里 1602液晶显示字符 我还没尝试写程序!
994920256|  楼主 | 2013-11-25 22:17 | 只看该作者
但是在另外一个1602液晶上,不加延时程序也正确,经过我的摸索,在每次写命令的时候进行忙检查,不加延时也会显示正确,还是ayb_ice大牛说的对啊,要严格遵照时序,至于在那个不加延时显示正确的液晶上估计是巧合而已,不严格遵守时序总会出现问题
ll
994920256|  楼主 | 2013-11-25 22:19 | 只看该作者
严格按时序写肯定没有问题
多谢您的指导,问题已解决
994920256|  楼主 | 2013-11-25 22:24 | 只看该作者
什么高手啊,我是菜鸟,还在学习
