电压跟随器的问题
2132|18
风见准人|  楼主 | 2013-11-25 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄小俊| | 2013-11-25 17:45 | 只看该作者
243671731qq| | 2013-11-25 17:51 | 只看该作者
有没有电路图和PCB走线哦,不然很难说
leehp| | 2013-11-25 18:10 | 只看该作者
看不懂你说的什么意思,你到底要做什么?
LAORUAN| | 2013-11-25 18:42 | 只看该作者
给电路,以及测试的条件。
风见准人|  楼主 | 2013-11-25 18:50 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-11-25 18:37
跟随器的IN- 和OUT之間串聯一電阻。
0欧电阻?
风见准人|  楼主 | 2013-11-25 18:52 | 只看该作者
跟随器用的是AD8671,用示波器分别测量了IN+和OUT端,电平相差0.1V多。
风见准人|  楼主 | 2013-11-25 19:51 | 只看该作者
问题已经解决了,谢谢大家。
简博易达| | 2013-11-25 21:01 | 只看该作者
1如果取交流信号加隔直电容在ARM引脚在适当加偏置
2如取直流信号把运放换了带补偿微调的,或在运放加直流反馈稳定工作点。
Siderlee| | 2013-11-25 21:53 | 只看该作者
风见准人 发表于 2013-11-25 19:51
问题已经解决了,谢谢大家。
这就完了  跟大家分享一下也许比较好啊
么么沫沫| | 2013-11-25 21:59 | 只看该作者
风见准人|  楼主 | 2013-11-26 08:48 | 只看该作者
跟随器的供电电压加到5V了。
14093500439| | 2013-11-26 09:04 | 只看该作者
zhuleipro| | 2013-11-26 09:48 | 只看该作者
问题已经解决了,谢谢大家。
怎么解决的?分享下
风见准人 发表于 2013-11-26 08:48
跟随器的供电电压加到5V了。
什么运放?
taoest| | 2013-11-26 11:19 | 只看该作者
估计是万用表测量问题。输入端阻抗高,测量值偏低。
输出端低阻抗,测量值正常。
YYWYY| | 2013-11-26 11:50 | 只看该作者
楼上应该是正解,一般万用表的输入阻抗均默认为10M欧姆
看见未来| | 2013-11-26 14:45 | 只看该作者
跟随器的供电电压加到5V了。
是不是信号幅度比较大,用3.3V供电输出饱和了。
mkapm11| | 2013-11-26 16:43 | 只看该作者
供电低了吧。
