请教电压跟随
2470|13
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增强带负载能力要用一个电压跟随器,我就把运放正极做输入,负极跟输出相连,但是正负极之间总是有电压差,大概0.3伏的样子,好郁闷呀,请问这是为什么啊?我用的芯片是max4228和max4226
awey 发表于 2007-10-25 09:14 | 显示全部楼层
估计是你将运放当功放用了
负载有多大电流?
lfq_qing 发表于 2007-10-25 09:17 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 09:17 | 显示全部楼层
负载接的是激光器
要求电流不超过300ma
awey 发表于 2007-10-25 09:31 | 显示全部楼层
你查一下你的运放最大输出电流是多大?
xwj 发表于 2007-10-25 09:43 | 显示全部楼层
一个关键参数:反馈系数?
computer00 发表于 2007-10-25 09:56 | 显示全部楼层
估计是你的运放输出不了那么大的电流,导致输出电压被拉
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 10:26 | 显示全部楼层
真的是输出电流达不到
真的是输出电流达不到,还要在找芯片了。datasheet上只有最小增益,是1.
computer00 发表于 2007-10-25 10:28 | 显示全部楼层
加个三极管扩流。
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 10:52 | 显示全部楼层
这样还有电压跟随的作用吗
电流要放大三倍左右吧,但是这样还有电压跟随作用吗?
computer00 发表于 2007-10-25 11:00 | 显示全部楼层
你将运放的反相输入端连接到输出端就行了。
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 11:03 | 显示全部楼层
我一开始是这么做的呀,那三极管怎么加呀?
computer00 发表于 2007-10-25 11:10 | 显示全部楼层
三极管集电极接电源正,基极串联一个电阻接运放输出,
发射极作为最后的输出。
maychang 发表于 2007-10-25 11:15 | 显示全部楼层
既然是这样
还不如换用功率放大器芯片来得方便。
 楼主| wenwen427 发表于 2007-10-25 11:31 | 显示全部楼层
去试下
刚才找了下好像300ma输出的运放是不多啊,我去接三极管试下吧,不行再来哈,而且频率要大于30M的,不知道行不行。
