[技术求助] 双电源运放直接用在单电源环境下的注意和局限?
1613|9
 楼主| acgean 发表于 2013-11-25 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
gaoyang9992006 发表于 2013-11-25 18:46 | 显示全部楼层
满足电势差要求就可以了。
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 19:22 | 显示全部楼层
这个是可以这样用的啊,只要输出的信号的结果符合你的要求的也就可以啦
shenmu2012 发表于 2013-11-26 23:55 | 显示全部楼层
这个直接回将交变信号的负信号的给失真了,不考虑负信号的话,可以这样用的,也没啥限制的
我个人认为的啊,从实际的应用上说的,大家也给出些意见的 啊
airwill 发表于 2013-11-27 08:55 | 显示全部楼层
可以看一看文档: <双电源的单电源使用> 看看设计使用上的区别
http://wenku.baidu.com/view/50d02685ec3a87c24028c4db.html
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:37 | 显示全部楼层
刚刚匆匆的看过了    主要取决于需要的信号吧   这个  需要将运放的工作过程真正理解了   可能会好点吧
zeluo 发表于 2013-11-28 18:36 | 显示全部楼层
单电源   双电源供电    还是有一点差别的   楼主   主要是在零点位置的处理上   还是有点讲究的      这样的**    应该网上还是有的
luzhch 发表于 2013-11-30 12:21 | 显示全部楼层
这个直接回将交变信号的负信号的给失真了,不考虑负信号的话,可以这样用的,也没啥限制的 ...
这个问题早已经交流过了,将信号输入端电位抬升
zeluo 发表于 2013-12-1 18:05 | 显示全部楼层
需要好好看看     运放这一块    对于交直流供电   这一块    确实没有怎么好好看看    这段时间需要钻研钻研   谢谢了  楼主
