方波驱动电路如何消除谐波尖峰
3652|5
 楼主| wing-li 发表于 2013-11-25 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,方波频率为1KHZ,幅度为5V
然后要求,加驱动电路后方波幅度为30V,功率为2A
最后,用PMOS+NMOS方式实现
问题:输出波形上升沿和下降沿有尖刺。在G极加电阻后,尖刺能降低点,但MOS管功耗会增加。但主要问题是尖刺其实还是依然很大,有没有别的解决方案,希望大伙赐教,谢谢!
简博易达 发表于 2013-11-25 21:19 | 显示全部楼层
栅极寄生电容在输入阻抗过高时产生震荡,降低MOS管的输入阻抗,
或在输入(栅极)对输出接一个电阻降低阻抗。
如是带感性负载时,自感产生的,如要求允许在输出端对电源正负各加一只开关续流二极管,
 楼主| wing-li 发表于 2013-11-25 22:56 | 显示全部楼层
感谢楼上两位回复,我明天再实验看看
 楼主| wing-li 发表于 2013-11-26 12:26 | 显示全部楼层
中午做实验试了,2楼3楼的方法对消除尖峰有作用,但不是效果很理想,有没有别的电路形式可以解决
william008 发表于 2013-11-26 16:36 | 显示全部楼层
尖峰有可能是两种原因造成的,1是电缆和负载是感性,2是传输线反射。
建议从这两点着手解决。
 楼主| wing-li 发表于 2013-11-26 18:31 | 显示全部楼层
可能是栅极寄生电容的问题,现在负载还没加
不知道在N、PMOS管的栅极加一点延迟可不可以
