[放大器-信号链] VCA810为什么随着频率增大输出减小
2948|6
 楼主| xinyi913 发表于 2013-11-25 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCA810为什么随着频率增大输出减小,这样自动增益就没意义了。另一个图是我的测试输出值,单位毫伏。
 楼主| xinyi913 发表于 2013-11-25 21:18 | 显示全部楼层
这是自动增益的图
lofky 发表于 2013-11-25 21:35 | 显示全部楼层
是的,牵扯运放增益带宽积,频率大了,增益就会变小
我记得当时用的时候,放大到40DB的时候,噪声特别大
 楼主| xinyi913 发表于 2013-11-26 23:05 | 显示全部楼层
那有办法解决吗?可是我的只用到20DB,基准设的是800mv啊,VCA带宽增益积是多少?我20DB也就10倍,VCA810的带宽是25MHZ。
 楼主| xinyi913 发表于 2013-11-26 23:06 | 显示全部楼层
navalguy001 发表于 2014-6-15 22:33 | 显示全部楼层
压控增益放大器(VCA)模块为电压控制运放放大倍数的模块,该模块主要特点:
1、芯片采用TI公司的VCA810设计,VCA810是TI官网上VCA系类使用最广泛的芯片,不管是从系统设计上,还是对噪声的控制上,1片VCA810的性能要优于2片AD603。
2、电压控制端支持滑动变阻器控制和DA输出负电压控制;控制端电压的范围是0到-2V,动态范围从-40dB到40dB。可使用跳线方便的切换。
3、电路板上的滑动变阻器选择质量较好的密封式电阻器,优点是耐用和调节无需螺丝刀,现场手工操作方便且不易出现过度调节而损坏。
4、接口说明:VS+、VS-、GND分别接正电源、负电源和地,IN为信号输入端,OUT为信号输出端。
5、工作电压:典型值为 5V。
6、选择参数严格按照手册上的要求来设计,在设计时参考了TI官方的DEM板的布局布线,性能指标都非常好。VCA模块的布线和排版经过精心的设计,板子布局美观对称。
详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=25736520459
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:41 | 显示全部楼层
1、芯片采用TI公司 ...
跟着学习的了,谢谢分享
