90100 数据采集出现棘手问题
1292|4
 楼主| xingyjj 发表于 2013-11-25 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
四路差分信号,我使用CH0、CH1、CH2、CH3四个通道读取
现在问题来了,CH_SCAN: 通道扫描模式 (地址 0x1F)通道扫描选择
0x0 (默认值): ScanMode0: 单通道连续转换
0x1: ScanMode1: 一个或多个通道单次扫描
0x2: ScanMode2: 一个或多个通道连续扫描
0x3:ScanMode3: 用熔断电流一个或多个通道连续扫描
我选择0x1,和0x2,用串口把四个通道采集到的数据发到串口助手上,发现不是我想象中的,每个通道采一个数,连采4个,在循环采从CH0到CH3
现在是,采CH0会采几十个数,下来CH1也是几十个数,直到CH3也是几十个数字,而且数量也不是太固定,跟采集速度有关,这样的结果很难判断出来采集的数据是哪个通道采来的,
请弄过这东西的指点一下,我哪个环节出问题了,奋战两天了
dirtwillfly 发表于 2013-11-26 09:57 | 显示全部楼层
90100是什么东西?
hjf2001 发表于 2013-11-26 14:50 | 显示全部楼层
应该是LMP90100吧.
dirtwillfly 发表于 2013-11-26 14:59 | 显示全部楼层
不懂LMP90100,帮顶
comeon201208 发表于 2013-11-27 19:10 | 显示全部楼层
这个还看下你的输入的模拟信号稳定没有吧,要等你的信号稳定了就可以进行采集的
