[文档下载] M058S初学之GPIO
2794|6
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-11-25 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.需要把IO置零与置一的时候,直接使用P00-P77即可,P00=1P00=0
2.库函数开头都是 _GPIO,有点用的不习惯,莫非开头都要打个下划线?
3._GPIO_SET_PIN_MODE(PORT, pin, mode)设置引脚的模式
4._GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH(PORT, pin)使能数字输入
5._GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(PORT, pin)禁止数字输入,感觉这两没什么作用呀
6._GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(PORT, pin)使能引脚的防抖动
7. _GPIO_DISABLE_DEBOUNCE(PORT, pin)禁止引脚的防抖动功能
8._GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME(clksrc, clksel)设置防抖动功能的时间,前者为时钟源,后  者为所设置的时间
9._GPIO_GET_INT_STATUS(PORT, pin)获取引脚的的中断状态,返回值为0无中断,返回值为1为在中断
10._GPIO_CLEAR_INT_STATUS(PORT, pin)清除引脚的中断状态
11.GPIO_EnableInt(GPIO_T *PORT, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs)使能引脚的中断功能,最后一个参数为中断的模式
12.GPIO_DisableInt(GPIO_T *PORT, uint32_t u32Pin)禁止引脚的中断功能
与时俱进 发表于 2013-11-26 09:48 | 显示全部楼层
这些函数在哪个文件里?
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-11-26 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
在gpio.h中可以找到
zhangmangui 发表于 2013-11-26 13:08 | 显示全部楼层
嗯 是的  应该在GPIO.H中
east森林 发表于 2013-11-27 14:05 | 显示全部楼层
总结的不错
sdnumcu 发表于 2014-10-21 14:21 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,樓主很用心
HORSE7812 发表于 2014-11-5 15:25 | 显示全部楼层
