[DCDC] 电压有效值?
1938|7
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-25 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用三节电池串联供电的时候,其真有效值(RMS)和平均值(Mean value)如何计算呢?   还有所谓的“有效值(RMS)”指的是?    电池不是直流源吗?  怎么还存在有效值(RMS)的说法呢?  求解?
jjjyufan 发表于 2013-11-26 08:50 | 显示全部楼层
电池串联采集电流哪个上被你看到RMS啊
黄小俊 发表于 2013-11-26 23:07 | 显示全部楼层
zxwei2002 发表于 2013-11-28 15:07 | 显示全部楼层
电池的直流电压实恒定的,都是直接相加的,只有交流电源,或者变化的直流电源才导入RMS值。
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-28 20:25 | 显示全部楼层
我本身也很迷惑,但是我在一个电池供电(供给 可调输出电压的 DCDC 使用)系统的说明,确实说到“有效值(RMS)”输出,
其中有这样一句话“注意:RMS为最新的技术在双电池和功率状态下,请选择RMS电压输出方式.可以得到更准确的输出”
 楼主| alan1987 发表于 2013-12-8 17:42 | 显示全部楼层
 楼主| alan1987 发表于 2013-12-8 17:51 | 显示全部楼层
谁能给我指导一下呢?
5141314 发表于 2013-12-9 15:52 | 显示全部楼层
围观一下
