tms320f28335的SPI同时分配能到不同的端口上?
3040|6
 楼主| AD797 发表于 2013-11-26 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO54GPIO55GPIO56GPIO57GPIO16GPIO17GPIO18GPIO19都可以做SPI,但28335SPI只有一个。程序中是这样分配端口的:
/* Configure SPI-A pins using GPIO regs*/
// This specifies which of the possibleGPIO pins will be SPI functional pins.
// Comment out other unwanted lines.
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 1; // Configure GPIO16 as SPISIMOA
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 1; // Configure GPIO17 as SPISOMIA
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 1; // Configure GPIO18 as SPICLKA
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 1; // Configure GPIO19 as SPISTEA
//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54 = 1; // Configure GPIO54 as SPISIMOA
//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO55 = 1; // Configure GPIO55 as SPISOMIA
//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56 = 1; // Configure GPIO56 as SPICLKA
//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57 = 1; // Configure GPIO57 as SPISTEA
如果GPIO54GPIO55GPIO56GPIO57 部分不注释掉,是不是也是可以的?  看数据手册和指南好像是可以的。奇怪!
zhangmangui 发表于 2013-11-26 10:28 | 显示全部楼层
查看了一下  是一个SPI
如果这个都可以用作SPI的话  且只有一个SPI
那就同时只能选通一组
看你怎么接了  注释掉没什么问题
 楼主| AD797 发表于 2013-11-26 10:55 | 显示全部楼层
查看了一下  是一个SPI
那就同时只能选通一组
如果这样设置,会出现什么情况? 感觉有问题。 芯片设计有问题啊。 应该是二选一,而不应该是同时可以选。
zhangmangui 发表于 2013-11-26 13:05 | 显示全部楼层
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit ...
芯片设计肯定是没问题的  这个你放心
我下来确认一下  给你回复
yidilvye 发表于 2017-2-27 19:59 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,不直到楼主懂了没?可以同时在硬件端实现SPI吗?
airwill 发表于 2017-2-27 21:14 | 显示全部楼层
我怀疑同时选也是可以的, 只是输入冲突怎么办,输出两路都是同样的信号。
不过我没有这样用过,你倒是可以试试。
另外,轮番切换肯定是可以的
吃货菌 发表于 2017-3-6 13:42 | 显示全部楼层
可以用MCBSP实现硬件SPI
