[Kinetis] KL25与lcd液晶显示问题!
6768|56
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口接收字符串在lcd上显示,为什么输入一个字符时可以一直显示,大于一个字符时就闪一下就没有了呢?
//串口1接收中断服务例程
void isr_uart1_re(void)
    uint_8 flag = 1;
   uint_8 buff[32]="                                "; //定义要在lcd上显示的字符
    uint_8 k[32];
   uint_8 i;
    enter_critical();
    flag=uart_reN (UART_1,32,buff);//函数名称:uart_reN
                                                      //参数说明:uartNo: 串口号:UART_0、UART_1、UART_2
                                                      //          buff: 接收缓冲区
                                                           / /          len:接收长度
                                                      //函数返回:函数执行状态 0=正常;非0=异常
                                                     //功能概要:串行 接收n个字节
    if(0==flag)
            uart_send_string(UART_1, buff);  //发送字符串
    exit_critical();
    for(i=0;i<32;i++)
              k=buff;
      LCDShow(k);
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-26 11:28 | 显示全部楼层
你的这个循环想做什么?
    for(i=0;i<32;i++)
              k=buff;
还有就是LCDShow函数内容是什么?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-26 11:37 | 显示全部楼层
我刚看了下你另外一个帖子,觉得你还不是很清楚到底应该什么时候去调用LCDShow函数显示。
请问你想要串口每收一个字符就显示,还是收完一串字符后才显示?
还有你的串口是否设置了接收缓冲区,是每收到一个字符就进中断,还是多个字符后进一次中断?
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 13:14 | 显示全部楼层
请问你想要串口每 ...
收完一串字符后才显示,接收多个字节以后中断
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 13:27 | 显示全部楼层
你的这个循环想做什么?
    for(i=0;i
这个没有完全显示出来,下面我发了截图
LCDShow函数如下图
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-11-26 14:00 | 显示全部楼层
每次进入UART中断接收一个字符,并将所收到的字符放入数组中,直到所有字符收齐后在调用显示函数。不要在中断中调用LCDShow函数,使用变量作为标志位,在UART中置位这个表示,这个标志位在主循环中觉得是否调用LCDShow函数。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-26 14:03 | 显示全部楼层
这个没有完全显示出来,下面我发了截图
LCDShow函数如下图
你有单独测试过LCDShow函数,显示正常吗?
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 14:05 | 显示全部楼层
正常的,lcd显示和串口接收都是正常的,就是弄到一起就不行了,我这个可以显示,就是会一闪就没有了,如果加个延时,是可以看到的,但是为什么会自动就清屏呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-26 14:27 | 显示全部楼层
你试下进串口中断后关闭中断使能,退出串口中断前再打开中断使能。
在这种条件下再测试发送大于一个字符串口信息是否会被刷屏
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 20:48 | 显示全部楼层
在这种条件下再测试发送大于一个字符串 ...
还是会刷屏
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-26 21:20 | 显示全部楼层
我调出来了,谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-27 09:07 | 显示全部楼层
请问问题出在哪里呢,是进中断太频繁打断屏幕显示了吗?
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-27 10:25 | 显示全部楼层
我在接收完成之后加了禁止中断使能,这样他就不会闪了,但是当我在粗输入时他不会变了,然后我又加了使能串口接收中断,这样就可以了!多谢你 的启发!
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-27 10:27 | 显示全部楼层
我感觉他一直在中断里面,一直在接收,以至于接到空字符把之前的覆盖了
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-11-27 11:17 | 显示全部楼层
要清除接收中断标志,需要先读取UARTx_S1位,然后再读取数据寄存器的值。请参考下面的代码清除RDRF标志位:
    /* Check to see if the rx full flag is set */
    if (status & UART_S1_RDRF_MASK)
        printf("\nUART receive data register full.\n");
        num_rdrf_int++;
        /* Read data register to clear the flag */
        temp = UART_D_REG(channel);
        /* Print out the character received (useful for low power mode tests) */
        out_char(temp);
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-27 11:31 | 显示全部楼层
如果不清除中断标志,程序将会重复进入中断函数
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-27 13:33 | 显示全部楼层
我把串口接收中断使能关闭可以吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-27 14:24 | 显示全部楼层
我把串口接收中断使能关闭可以吗?
其实之前MAHUI推荐你串口中断里只接收数据将其放入数组并给出标志,主函数里根据标志去把数组中值显示。
就是为了防止你连续接收串口,导致短时间内多次进中断,如果显示函数在串口接收中断里会来不及执行。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-27 14:29 | 显示全部楼层
我把串口接收中断使能关闭可以吗?
关键是中断函数中不要放太多处理信息的函数,中断函数长了你再在中断函数中禁止中断,那执行这中断函数时间内如果有串口中断来就没法收了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-28 10:26 | 显示全部楼层
你的串口中断程序现在是否能正常工作了?
标志是否成功清除,是否还会因为这问题重复进入中断?
中断函数要简短,这样因为外面串口数据连续发送过来,你才能不遗漏地全部接收。
串口接收中断还是要单独调好,数据保存在数组里以备中断函数外部的程序调用LCD显示。
