[产品供应] 上下限控制一体式风向传感器
1089|0
 楼主| 骑猪去兜风 发表于 2013-11-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
风向传感器采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。风向传感器内置有强抗射频、抗电磁干扰以及防雷击浪涌的数字电路。传感器的内置风向杆的方位信号输出与环境水平风向成线性关系的电信号;传感器的主要结构件由合金材料制作完成,并进行表面处理,产品具备良好的防水、耐腐蚀能力,内部及转动部件均采用密封性设计,能有效的防止水、盐雾以及沙尘等的侵入。
二、风向传感器 功能及特点:
.体积小,重量轻,野外携带和安装极为方便
.结构设计合理,外观质量佳,可在野外全天候使用
.数据信息显示线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
.量程宽,稳定性好
.检测精度高,系统采用低功耗环保节能设计,数字处理技术
三、风向传感器的结构形式
风向传感器由风向传感器、传输电缆等附属装置构成。
1、风向传感器
风向传感器的风杯由高耐候性、高强度、防腐蚀和防水金属制造,传感器壳体使用铝镁合金成形,内部电路均经过喷涂三防漆处理,整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。
风向传感器输出为:脉冲信号、4-20mA电流信号。
2、电路模块
  具有极可靠的抗电磁干扰能力,高低电压保护能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
四、安装注意事项
(1)风速和风向传感器应垂直的安装在相距1米以上的横臂上。
(2)传感器壳体下部直径为Φ40,120o均匀分有三个M5的螺纹为安装部位。
(3)风向传感器在安装风标时,应先将风标杆穿过风向传感器头部的风向帽,装上平衡锤在风向帽带标志点一侧。放平传感器并窜动风标杆时平衡锤与风标处于平衡位置。直立后调整风标与地面垂直时,拧紧固定风向杆的风向帽上的制动螺钉即可。
(4)风向传感器上壳有一个定北标志点,安装时应将其对准北方。
(5)风向传感器已调好零,不许随意松动风向帽与主轴间的制动螺钉。
(6)测风传感器应每年给轴承注油一次,注油时应拆下风速架或风向帽,将仪表油从传感器的上轴承处注入。
(7)传感器风速、风向帽上各不动的制动螺钉均用软质密封胶密封,不要随便拆卸,拆卸后再装配时最好重新涂上胶密封。
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
