RE在250M、500M、1000M频段过不了,问题出在哪?
12014|31
skm2008 发表于 2014-5-15 20:53 | 显示全部楼层
有可能的,辐射是通过天线发射出去的,而输入输出线可能就是发射天线
songshk 发表于 2014-6-6 19:10 | 显示全部楼层
你要实在找不到辐射源,如果屏蔽之后还不行的话,可以考虑在输入输出线上加磁环试试。
liujieshui 发表于 2014-6-13 15:19 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
liujieshui 发表于 2014-6-13 15:21 | 显示全部楼层
   超了这么多, 只能通过改板解决,  什么加电阻,屏蔽都是浮云
zjdema 发表于 2014-6-23 13:58 | 显示全部楼层
1.此产品是否为金属外壳?
2.此PCB板为几层板,是否有完整的地平面?
3是否确定哪块电路产生?从描述中判定应该是开关电源这块。
shi646571959 发表于 2014-8-7 14:57 | 显示全部楼层
时钟源倍频的原因,找到时钟源再说
yyflxl 发表于 2014-8-8 16:14 | 显示全部楼层
估计已经解决了,如果没解决的话,建议用近场探头试试,这个是最直接的能知道是从哪里出来的方法!
ybluleezp 发表于 2014-8-8 18:19 | 显示全部楼层
先找出辐射源,源头都不确定怎么搞啊?应该是MCU的48M高次谐波通过线缆发射出来的。
xunchangreng 发表于 2014-8-9 09:01 | 显示全部楼层
这种要求最无奈了,电磁兼容处理措施一定要有针对性:
         1.  原理图
         2. PCB布线文件
         3. 连线安装结构等
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2014-9-3 15:18 | 显示全部楼层
板子是四层板 现在源头还没有找到啊 板子已经重新拉了 期待能有好的结果
kwiewie1988 发表于 2021-12-6 10:36 | 显示全部楼层
1.先排除壳体缝隙辐射还是线缆,后者可能性高一些;2.辐射源主要是晶振或时钟,重点检查下这两方面
