[DSP编程] 加载头文件#include <csl_cache.h>出错
2048|12
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-26 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加了-dCHIP_6446,不知道怎么解决,求帮忙。
zhangmangui 发表于 2013-11-26 23:35 | 显示全部楼层
具体是什么错误   只有这一个头文件有错误吗
你添加的-dCHIP_6446是添加到cmd文件中的吗
不行到build option中天剑一下试试
还有相关.lib是否添加?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
石摊摊 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-27 10:55 | 显示全部楼层
只是在build option中添加,请问还需要在哪里添加.lib库??
zhangmangui 发表于 2013-11-27 11:44 | 显示全部楼层
CCS根目录下的c6400里面有lib   你添加上试试看
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-27 11:52 | 显示全部楼层
thank you
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-27 12:58 | 显示全部楼层
CCS环境中是在一个项目的Add File to Program里面添加lib文件吗?
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-27 13:07 | 显示全部楼层
我在库文件里面包含了rts6400.lib rts6400e_eh.lib在build option里面的Preprocesso里面也加入了-dCHIP_6400,但是还是有
[Complex.c] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -g -q -fr"E:/new_project/CCSUSE/128M_disk/03. Examples of program/01.SEEE-DTK6446 CCS Examples/examples/3.1.4 ComplexProg/Debug" -d"_DEBUG" -d"-dCHIP_6400" -mv6400+ -@"../Debug.lkf" "Complex.c"
Command-line error: invalid macro definition: -dCHIP_6400
的错误
zhangmangui 发表于 2013-11-27 13:36 | 显示全部楼层
我在库文件里面包含了rts6400.lib rts6400e_eh.lib在build option里面的Preprocesso里面也加入了-dCHIP_640 ...
预编译是-dCHIP_6400吗   5000系列中都是CHIP_5509等
你把前面的-d去掉试试
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-27 14:39 | 显示全部楼层
我的是6446的。我试一试吧
zhangmangui 发表于 2013-11-27 23:44 | 显示全部楼层
我的是6446的。我试一试吧
嗯 试完了记得分享
csl库的使用是相似的
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-11-28 22:31 | 显示全部楼层
6446的没有对应的添加型号,就是说根本就没有CHIP_6446,这个硬件弄起来困难重重啊!!!
zhangmangui 发表于 2013-11-28 22:36 | 显示全部楼层
6446的没有对应的添加型号,就是说根本就没有CHIP_6446,这个硬件弄起来困难重重啊!!! ...
能不能找到编译通过的6446的工程   可以看看相关的配置
我这里没有
 楼主| 石摊摊 发表于 2013-12-6 20:04 | 显示全部楼层
嗯 试完了记得分享
csl库的使用是相似的
能不能给我一个Q格式的例子啊?最好是给我一个简单例子的代码。谢谢。
