g2553UART的调试问题求助
1197|1
 楼主| G21372 发表于 2013-11-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用板子的USB转串口调试的话,应该是先将J3上的两个跳线帽按SW  UART方式接,下载完成程序后再按HW UART方式接,再打开调试助手调试。为何我直接接的HW UART方式也能将程序下载到单片机中呢?我用的是IAR。
     另外发现这种用板子USB转串口调试,这个波特率只能达到9600bps,再大就不行了,这是不是和片上仿真的那个TUSB3410芯片有关?
     如果是用USB转串口模块(我那个模块的芯片是PL2303,波特率支持75-1228800),调试2553的UART,发现最大波特率可以达到25600bps,再大到230400就不正常了,直接调到614400那更不行。
     就是为何用板子的USB转串口调试,这个波特率提不上去?(波特率配置我会,我就不明白为何这种方式波特率提不上去)另外就是SW UART下程序,HW UART调试问题了。我理解是SW UART是软件UART,下程序;HW UART 硬件UART,用于PC与单片机串行通信(用串口助手)。跳线帽接HW UART居然也能下程序,不懂。
请大神指点一二!谢谢啦
