[接口-信号链] 小女子真的求求大家了,关于达灵顿驱动电路
2170|16
 楼主| 李佳裳 发表于 2013-11-26 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在设计一个系统时,使用了达灵顿驱动电路,比如ULQ2003AD,使用它的管教来驱动继电器管教,9引脚是COM端 2-8接地,只使用它的1--------18这对引脚,COM 端为3.3V,为何1一脚用单片机给0V时,16一脚输出不是3.3V。理论上应该是啊,我的16引脚接一继电器.滤波电容绝对没有短路。
PS:另外1一脚单片机给一个ms级高电平时,是不是只有用示波器才能看到,
airwill 发表于 2013-11-27 08:44 | 显示全部楼层
ULQ2003AD 是16脚的, 哪里来的 18脚.
1B-7B 接输入, E 接地.
1C-7C 接输出, COM 脚接正电源. 这里特别注意一下, 是输出的正电源.也就是继电器的正电源.
嘻嘻,回答“小女子”的问题细致入微。赞一个!  发表于 2013-11-27 08:51
 楼主| 李佳裳 发表于 2013-11-27 11:20 | 显示全部楼层
1B-7B 接输入, E 接地.
1C-7C 接输出, COM 脚接正电源. 这里特别注意 ...
你说的没错,是个16脚的,但问题是1路我给0V电压,16脚不是3.3而是0.4V,这又为什么
1B-7B 接输入, E 接地.
补充一下COM脚是3.3V
qzlbwang 发表于 2013-11-27 11:33 | 显示全部楼层
输出是OC,没接负载吧?
 楼主| 李佳裳 发表于 2013-11-27 13:56 | 显示全部楼层
COM口已经接继电器的一个引脚,16引脚也接继电器的一个引脚
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:44 | 显示全部楼层
有可能是芯片的驱动能力不够   这个完全有可能   楼主   可以多加一级驱动电路   试一试
popeye021 发表于 2013-11-28 13:16 | 显示全部楼层
Com口如果接了继电器的一个引脚,那这个引脚应该是接驱动继电器线圈的正电源,继电器另一个引脚接16脚。
kkzz 发表于 2013-11-28 14:47 | 显示全部楼层
需要上拉电阻吧。
kkzz 发表于 2013-11-28 14:48 | 显示全部楼层
可能驱动能力不够的。
推荐mos管,这个更简单一些的。
zeluo 发表于 2013-11-28 19:01 | 显示全部楼层
就是双极驱动   应该没有什么难度的   楼主   顶你一下
避风港1717 发表于 2013-11-28 21:06 | 显示全部楼层
驱动很多啊MOS管有点大材小用拉吧
 楼主| 李佳裳 发表于 2013-11-29 10:26 | 显示全部楼层
Com口如果接了继电器的一个引脚,那这个引脚应该是接驱动继电器线圈的正电源,继电器另一个引脚接16脚。 ...
COM引脚作为正电源接继电器的一个引脚,继电器另外两个一脚,一个由这个16脚驱动,另一个由另一个达灵顿驱动(没有问题,3.3V跳到0V均正常),这样来完成继电器的触点转换,但是这个达灵顿管的16管却只有0.7V。不是达灵顿管的问题我更换了。
谢谢,这个达灵顿管没有问题的~
 楼主| 李佳裳 发表于 2013-11-29 19:04 | 显示全部楼层
1B-7B 接输入, E 接地.
弱弱的问一句,达灵顿管ULQ2003AD的电压输入在哪里?
airwill 发表于 2013-11-29 20:00 | 显示全部楼层
达灵顿管, 相对于三极管, 电压输入就是那输入信号了
