请大家帮忙看一下这样计算对吗
1646|6
 楼主| lhw861025 发表于 2013-11-27 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,上面说当VDD电压小于0.7*(R1+R2)/R1集电极输出低电平,我实际焊电路测试时不对,输出是高电平,按道理说,基极电压都 是低于VDD的,三极管不会截止,
请大家帮忙看一下,我想让三极管在指定电压下截止,如VDD为5V, 我想在3.5V时让三极管截止,R1与R2怎样计算出电阻值
小弟初学都,请大家指教
 楼主| lhw861025 发表于 2013-11-27 14:31 | 显示全部楼层
自己顶一下
youimiss 发表于 2013-11-27 16:37 | 显示全部楼层
0.7*(R1+R2)/R2
william008 发表于 2013-11-27 17:42 | 显示全部楼层
3.5V = Vbe * (R1+R2)/R1.
其中Vbe是基极压降,建议取0.5V。如果选0.7V,有点偏大。
 楼主| lhw861025 发表于 2013-11-28 08:14 | 显示全部楼层
谢谢,我明白啦
xmar 发表于 2013-11-28 09:58 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-11-28 13:43 | 显示全部楼层
这种电路不好搞. 三极管的PN结导通电压温度系数很大, 离散性也大, 这个电路不是一个好的设计.
