[MCU]
PMC131替代SN8P2711的几大优势
2109|5
工控秀才|  楼主 | 2013-11-27 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  PMC131的程序空间更大,达1.5K;
2.  堆栈可以自动调节,超过4成固定堆栈;
3.  RAM空间更大,除去2711用掉的8个字节堆栈,还有接近80个RAM;
4.  硬件难被**,一个新的内核,**需要时间;
5. 价格低于2711 的价格5%~10%;
如下是PMC131的大概功能描述:
1.1.  高性能 RISC CPU 架构
  工作模式:单一处理单元运作模式 
      1.5K OTP 程序存储器
  88 Bytes 数据存储器
  提供 86 条指令
  大部份指令都是单周期(1T)指令
  弹性化的堆栈深度,可程序设定 
      提供数据与指令的直接、间接寻址模式
  所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
  独立的 IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2.  系统功能
  时钟源:内部高频 RC 振荡器(IHRC)、内部低频 RC 振荡器(ILRC)、外部晶振   内置 Band-gap 硬件模块输出 1.20V 参考电压
  内置一个硬件 16 位计数器
  内置两个硬件 8 位计数器并可提供 PWM 模式输出   内置一个 12 通道  12 位分辨率 A/D 转换器
  提供 ADC 参考高电压: 外部输入, 内部 VDD, Band-gap 1.20V、4V、3V、2V   提供单周期(1T)8x8 硬件加乘器
  提供快速唤醒模式
  8 段 LVR 设定~ 4.1V, 3.6V, 3.1V, 2.8V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V   14 个 IO 引脚
  四个可选择的外部中断引脚
  每一 IO 引脚都可以单独设置系统唤醒功能   工作电压:2.2V ~ 5.5V
  工作温度:-40癈 ~ 85癈
  工作频率与电压(合并晶体模式与 IHRC 内部高频 RC 振荡器模式)
DC ~ 8MHz@VDD≧4V
DC ~ 4MHz@VDD≧3V
DC ~ 2MHz@VDD≧2.5V
DC ~ 1MHz@VDD≧2.2V
  低功耗特性:
Ioperating ~ 1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V;
Ioperating ~ 15uA@VDD=3.3V, ILRC ~ 21kHz
Ipowerdown ~ 2uA@VDD=5.0V;
Ipowerdown ~ 1uA@VDD=3.3V
zd420325| | 2013-11-27 12:44 | 只看该作者
以前做过应广,默默的走过。
哎。。。。。。。
工控秀才|  楼主 | 2013-11-29 09:36 | 只看该作者
zd420325 发表于 2013-11-27 12:44
以前做过应广,默默的走过。
哎。。。。。。。
啥情况,你不是范老乡吧?
工控秀才|  楼主 | 2014-5-30 10:28 | 只看该作者
131,最具性价比的12位AD芯片,欢迎选购。
mzh1668| | 2014-6-19 10:41 | 只看该作者
还是松翰的稳定点吧
工控秀才|  楼主 | 2017-7-3 17:55 | 只看该作者
想要分的过来,要结帖了
个人签名:杨R QQ:595142970, 群:72958773 T: 1351077九6五3,微公号,应广单片机 https://shop150007363.taobao.com
38
