[技术求助] 关于信号整流电路的一个想法,大家来研究研究
1859|12
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-27 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proteus仿真文件
大家看,为了少画一个运放,我直接用信号发生器生成了两个相位差180°的交流信号,通过两个跟随器,使用单电源供电的方法保留正半波,之后输出合并,通过一个运放放大。
说明:
因为双电源运放使用单电源供电后,信号衰减很厉害,没有得到与输入同幅值的半波信号,所以需要一个运放放大该衰减后的整波信号
如果可行的话,可以使用一个集成4运放的块来实现该电路。
大家踊跃发言啊,真的实现这个强大功能了,距离诺贝尔奖就有点近了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-27 13:33 | 显示全部楼层
如题,大家踊跃发言,讨论啊。讨论中会增长不少知识的。
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:40 | 显示全部楼层
精密整流电路    楼主  是吗
感觉网上讲这一块的很多啊   不知道有没有难度
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:41 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-647844-1-1.html  这是网友分析的电路   大家抽空看看先
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:42 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-582016-1-1.html      上面的两个是坛子里各位版主做的   大家可以看看
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-27 18:25 | 显示全部楼层
嗯,是的,最后我帮他弄了一种,能用了,但是我还是不太满意,我想找到个更好的方法。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-27 18:27 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-582016-1-1.html      上面的两个是坛子里各位版主做的   大家可以看看    ...
这个帖子不错,每一种效果都不一样,都有稍微的输出误差,过零失真这个貌似目前真不好解决。
Siderlee 发表于 2013-11-27 22:19 | 显示全部楼层
proteus软件感觉不是很适合做这类的仿真
Siderlee 发表于 2013-11-27 22:29 | 显示全部楼层
个人感觉proteus不是很适合做这类的仿真,它的优势在于与控制器结合上的软件效果的验证。。。
个人建议,不是很了解这个软件。。。
nongfuxu 发表于 2013-11-28 08:29 | 显示全部楼层
LZ,综合考虑一下运放的频响、相移、成本。仿真与现实之间的距离,可以从1~100。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-28 08:29 | 显示全部楼层
LZ,综合考虑一下运放的频响、相移、成本。仿真与现实之间的距离,可以从1~100。 ...
这个样子啊。
nongfuxu 发表于 2013-11-28 12:32 | 显示全部楼层
这个样子啊。
LZ兄弟,我也被自己的话语给惊吓住了。:)
Nickluodg 发表于 2013-11-28 17:01 | 显示全部楼层
仿真,Protel99用过,10年了,还真怀念!~
zeluo 发表于 2013-11-28 19:03 | 显示全部楼层
这一块    感觉   仿真软件   还是multisim比较靠谱   不是很了解   花的时间不多
2058
