JINKV8+MDK4.6调试S3C2440出现错误
2223|10
 楼主| moqi816 发表于 2013-11-27 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINKV8+MDK4.6调试S3C2440,开发板是飞凌的。在调试程序时,一开始上电可以调试,一旦调试停止,就不能再次进入调试状态了。会出现如下提示:This target device does not support all the defined breakpoints
Too many breakpoints have been defined. Reduce the number of breakpoints. The following breakpoint combinations are supported:
When executing from volatile (RAM) memory:
unlimited address breakpoints and one data access breakpoint
two data access breakpoints
When executing from non-volatile memory, for example Flash:
two address breakpoints
one address breakpoint and one data access breakpoint但是我根本就没设断点啊
真诚请教各位,希望各位给及解答。
 楼主| moqi816 发表于 2013-11-27 15:01 | 显示全部楼层
怎么没人回答,急啊
 楼主| moqi816 发表于 2013-11-27 16:10 | 显示全部楼层
难道没人碰到过这个问题吗
gampt 发表于 2013-11-27 16:39 | 显示全部楼层
我也遇见同样的问题,是不是电压不稳呢
huangxz 发表于 2013-11-28 10:22 | 显示全部楼层
跟复位脚本的配置有关吧
 楼主| moqi816 发表于 2013-11-30 09:42 | 显示全部楼层
跟复位脚本的配置有关吧
老师您好,复位管脚在哪儿配置啊
老师您好,复位管脚在哪儿配置啊
复位脚本
huangxz 发表于 2013-11-30 10:14 | 显示全部楼层
复位脚本
看设置里面有个初始化脚本就是
 楼主| moqi816 发表于 2013-12-6 17:27 | 显示全部楼层
看设置里面有个初始化脚本就是
你好,我可能弄清楚了,应该是调试的时候电压不稳造成的!一进入调试状态,通过Jlink可以看到,电压降到2.7V了。。。有可能是不断重启复位造成的
huangxz 发表于 2013-12-6 17:32 | 显示全部楼层
你好,我可能弄清楚了,应该是调试的时候电压不稳造成的!一进入调试状态,通过Jlink可以看到,电压降到2 ...
你的电压波动那么大,还能正常工作,佩服啊
 楼主| moqi816 发表于 2013-12-14 16:41 | 显示全部楼层
好像是跟那个Jlink有关,先把JtaG口和板子连接,然后上电,再插上USB端就能用了,我也不知道为什么。。。
