lm3s做485通信时的总线忙怎么判断
1547|3
 楼主| yzjgod 发表于 2013-11-27 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想将lm3s做485通讯,在发送前要做总线忙的判断,但是我找遍手册,没有发现哪个寄存器是表示串口正在接收数据的,这可怎么办啊
comeon201208 发表于 2013-11-27 18:57 | 显示全部楼层
这个跟寄存器没关系的吧,跟硬件有关系的,有一个ring信号的会提示是否在进行数据的传输的
 楼主| yzjgod 发表于 2013-11-28 11:03 | 显示全部楼层
这个跟寄存器没关系的吧,跟硬件有关系的,有一个ring信号的会提示是否在进行数据的传输的 ...
你说的ring是rs232的吧,485两根线,没有ring,芯片检测到起始动作,肯定有些动作的,不过感觉芯片内部的动作现在不能通过寄存器的状态可见
dirtwillfly 发表于 2013-11-28 11:49 | 显示全部楼层
