[PCB] 第一次画PCB4层板,请各位大神批评。
4166|22
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-11-27 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GND层和VCC层都没有覆铜,顶层和底层都覆的“GND”,请大家批评指导,辛苦各位了,谢谢大家
mbdly 发表于 2013-11-27 14:33 | 显示全部楼层
还ok,不错啊
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-11-27 14:36 | 显示全部楼层
还ok,不错啊
可是做出来的效果很不理想,比别人做的差很多,这是一个无线发射模块,4层面做完后,传输距离很短。
jjjyufan 发表于 2013-11-27 16:20 | 显示全部楼层
vcc 电源太细
另外中间2层铺地
效果差 是因为天线没设计好,
看看参考设计 关于天线哪章
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kxy8888888888 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-11-28 10:00 | 显示全部楼层
vcc 电源太细
另外中间2层铺地
效果差 是因为天线没设计好,
恩,是这个道理。谢谢大神啦,还有一个问题,中间层一个是VCC,一个是GND,两个都对地覆铜吗?还是GND层“对地覆铜”;而VCC层对“3.3V覆铜”。再次感谢
jjjyufan 发表于 2013-11-28 10:20 | 显示全部楼层
2个方法:
1 vcc 走粗线 铺GND
2 VCC 按走向 铺3.3V 区域多大 自己看着办, 外围铺gnd
GND都要包住vcc
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-11-28 11:06 | 显示全部楼层
2个方法:
1 vcc 走粗线 铺GND
谢谢大神,非常感谢,没有威望值了,要不都会给你的。还有一个问题,是不是如果添加的是“内电层”而不是“信号层”。内电层的网络一个是VCC,一个是GND。那么在顶层或者底层打过孔的时候,一定要打盲孔?如果打“过孔”了,那岂不是短路了?我的理解,:D,不知道对不对。
jjjyufan 发表于 2013-11-28 11:17 | 显示全部楼层
没有威望没关系啊,你设定的结贴分数给我即可;P,新人要学会如何结贴,否则你的结贴率一直是0。结贴率也会影响你提问得到回复的效果的。
其实呢,不要被书本上“内电层”搞糊涂了,你就当他是个普通的信号层 和顶层 底层一样的,
干嘛要打盲孔啊,过孔即可,内层同样是会避让的,当然,网络一致的过孔和铺铜是连起来的,
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-11-28 12:34 | 显示全部楼层
没有威望没关系啊,你设定的结贴分数给我即可,新人要学会如何结贴,否则你的结贴率一直是0。结贴率也会 ...
OK ,结贴的时候给你,谢谢啦
kseeker 发表于 2013-11-29 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
无线这块,如果没有经验建议用现成的模块。这东西不是连上就行,而是要求阻抗匹配。即使同样的布局和走线,不同的板子厚度和材质,导线厚度都会影响效果。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
chenkangmei 发表于 2013-11-29 16:08 | 显示全部楼层
呵呵 不错哦
demon_01 发表于 2013-12-1 18:47 | 显示全部楼层
为什么GND层不对地铺铜呢?VCC层不对地铺铜有什么不良影响?对上层和底层铺的地应该不算完整吧?
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 14:12 | 显示全部楼层
无线这块,如果没有经验建议用现成的模块。这东西不是连上就行,而是要求阻抗匹配。即使同样的布局和走线, ...
恩,我也是这么想的。现在画第二版呢,哎,不知道能不能行啊,谢谢啦
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 14:13 | 显示全部楼层
为什么GND层不对地铺铜呢?VCC层不对地铺铜有什么不良影响?对上层和底层铺的地应该不算完整吧? ...
哥们好问题,我也求教,各位大神,谢谢啦
哥们好问题,我也求教,各位大神,谢谢啦
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 14:14 | 显示全部楼层
哥们好问题啊,我也求教,各位大神???
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 14:17 | 显示全部楼层
能说的再详细一下吗大神?板子厚度也有影响?这个怎么算呢?还是一个个试出来的?无线的话,用什么材料的比较好呢?还有导线厚度是什么概念呢?谢谢大神啦
不会游泳的小白 发表于 2015-1-15 20:45 | 显示全部楼层
楼主能够发一份4层板的PCB给我吗?我想研究一下
楼主能够发一份4层板的PCB给我吗?我想研究一下。
邮箱:717196811@qq.com
Shonway 发表于 2015-1-16 14:26 | 显示全部楼层
无线模块的话,要遵守如下规则
一 那根RF线要设计好阻抗,一般WIFI之类的无线阻抗为50欧姆
二 RF线周围必须避开一些信号线。要留一个干净的区域。
三 除了做阻抗用的参考层,其它层都要把地挖空,要留下足够的净空空间。
四 RF线周围地网络必须打密集过孔,使其有效接地。
个人意见,希望能帮到你
