[电子元器件] 三极管在此电路中的作用 求解
4713|31
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,C45加载一个交流信号,峰峰值大概在1V左右,在T1A的5脚用示波器测量是有一定偏置电压的锯齿波,在经过后级RC滤波。
想问:T1B电路在此电路中的作用,整个电路是起一个半波整流的作用么?
希望高手指点下小弟。。。谢谢
大前门 发表于 2013-11-27 15:19 | 显示全部楼层
是不是温度补偿?
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 15:27 | 显示全部楼层
是不是温度补偿?
怎么理解呢?能详细说一下么
大前门 发表于 2013-11-27 16:01 | 显示全部楼层
怎么理解呢?能详细说一下么
温度变化时,三极管b、c压降会发生变化,导致输出漂移。T1A和T1B应该是一个封装里的,参数比较接近,可以利用这点用T1B做适当的温度补偿。如果没有T1B,温度上升时,输出电平会上升,加上T1B,温度上升时R63电流增大,T1A基极电压下降,输出电平也会下降,实现补偿。
xmar 发表于 2013-11-27 16:24 | 显示全部楼层
Q1B在此电路中的作用是检波、镜像电流源、温度偿。C50是自举电容提高输出电平。
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 16:29 | 显示全部楼层
Q1B在此电路中的作用是检波、镜像电流源、温度补偿。C50是自举电容提高输出电平 ...
温度补偿的原理是不是和4#说的这样解释呢?那检波和镜像电流源是怎么理解?谢谢解答哈
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 16:30 | 显示全部楼层
温度变化时,三极管b、c压降会发生变化,导致输出漂移。T1A和T1B应该是一个封装里的,参数比较接近,可以 ...
这好像是有道理哈,我在理解下。。。谢谢解答
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 16:31 | 显示全部楼层
请问你给的图中的电路是典型电路么?叫什么电路,我去查一下
简博易达 发表于 2013-11-27 18:35 | 显示全部楼层
是温度补偿  xmar 发表的好  电路这样画标准  赞!!
Lgz2006 发表于 2013-11-27 19:00 | 显示全部楼层
温度补偿,这是不可能的
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-27 20:09 | 显示全部楼层
温度补偿,这是不可能的
那请问你的理解是怎么样的呢?求教哈
还不能肯定。你先核对电路  发表于 2013-11-27 20:17
黄小俊 发表于 2013-11-27 20:30 | 显示全部楼层
学习 了
zyj9490 发表于 2013-11-27 20:45 | 显示全部楼层
电平提升,又不提高输入电阻.
戈卫东 发表于 2013-11-27 23:37 | 显示全部楼层
感觉就是一个直流偏置, 有一定温度补偿作用.
yueyinji1989 发表于 2013-11-28 08:50 | 显示全部楼层
。。。不就是你给的这个电路么。。
jiabin1024 发表于 2013-11-28 10:24 | 显示全部楼层
赞同这个观点
大前门 发表于 2013-11-28 10:30 | 显示全部楼层
如果是直流偏置,用一个电阻就够了,三极管在这里的作用是温度补偿
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-28 10:56 | 显示全部楼层
。。。不就是你给的这个电路么。。
我看他画的这么好看 以为是有这样的典型电路;P
xmar 发表于 2013-11-28 11:09 | 显示全部楼层
温度补偿,这是不可能的
上图是Multisim温度扫描结果。温度补偿明显。
Lgz2006 发表于 2013-11-28 11:48 | 显示全部楼层
不妥当的实验,经常会演出悖论
首先,不知道或不确定是否线性放大,也不知道输入信号全部属性,也就不能确定“温度补偿”的必要性
另外,也不知道静态Ic多少,Ve不太可能37.4mV
当然俺目前也只是没有能够肯定它干嘛的
等楼主把信息补充全了再说吧,弄不好是电路画错了呢
这类情况并不少见——有高手高谈阔论了半天,竟然连主题都是错的:lol
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6 在这之前只有你是高手。
查看全部评分
