[开关电源] 请懂行的帮帮我选择芯片。谢谢先!
2349|16
 楼主| 运用 发表于 2013-11-27 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我有个无线微型摄像头电路(4——5V),想每次通电几秒钟后自行断电,请问市面上否有现成的芯片?要求贴片,引脚少的为佳。就是流过芯片的电流延迟几秒钟。谢谢各位!
大仙为什么 发表于 2013-11-27 18:56 | 显示全部楼层
通电几秒后断电,然后就不通电一直断了?要求不详细啊
 楼主| 运用 发表于 2013-11-28 10:32 | 显示全部楼层
    通电后不是一直断电的,整体电路有个水银开关约间隔3——20分钟不等的上电与断电,要求此芯片是每当水银开关上电时,此芯片通电给电路几秒钟后断开,以省水银开关通电时间过长而损耗电池。急,谢谢各位!
liaotaofa 发表于 2013-11-28 12:53 | 显示全部楼层
用MCU给高低电平信号,高低电平信号控制负载开关。负载开关可以使用XC8107.
时间在MCU上写好。
yanwen217 发表于 2013-11-28 13:28 | 显示全部楼层
楼上的方案很直接,估计楼主是没有I/O来控制了,否则太多方式可以实现
fengker1 发表于 2013-11-28 14:12 | 显示全部楼层
描叙不详细!!
 楼主| 运用 发表于 2013-12-1 21:35 | 显示全部楼层
不好意思,我是请问大家市面上是否有适合此功能要求的芯片。
 楼主| 运用 发表于 2013-12-1 21:52 | 显示全部楼层
楼上说的:“用MCU给高低电平信号,高低电平信号控制负载开关。负载开关可以使用XC8107.
时间在MCU上写好。”,我使用过,多了接收模块与解码芯片来提供高低电平控制芯片开关,这样电路面积体积都增加了,安装电路的地方很是苛刻的,客户不同意,请再想别的办法吧。谢谢!
QQ1239948776 发表于 2013-12-1 22:28 | 显示全部楼层
描叙不详细,什么参数
 楼主| 运用 发表于 2013-12-8 23:25 | 显示全部楼层
“ yanwen217 发表于 2013-11-28 13:28:19 |只看该作者 点评回复 |返回版面
楼上的方案很直接,估计楼主是没有I/O来控制了,否则太多方式可以实现”——————————确实没想用I/O来来控制,靠芯片自身时钟晶振控制好了,不想增加电路面积。谢谢!
不亦心 发表于 2013-12-9 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
自己搭个延时开关呗
dqgcs123 发表于 2013-12-9 09:30 | 显示全部楼层
微型摄像头?丧失
wx85105157 发表于 2013-12-16 17:30 | 显示全部楼层
ne555呗。。。
youluo235 发表于 2013-12-17 20:53 | 显示全部楼层
微型摄像头?丧失
:):D
dqgcs123 发表于 2014-2-8 11:37 | 显示全部楼层
:lol
008ming 发表于 2014-2-8 11:47 | 显示全部楼层
NE555不错的
yongjuan1314 发表于 2014-2-9 15:46 | 显示全部楼层
时间到,给电容充电,控制开关,可以实现延时
