c5509a求助
1518|8
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-27 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用emif过来的数据怎么储存在ce里?
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-27 17:29 | 显示全部楼层
数据是从一个异步fifo,8位的数据,想要存储在ce1里
zhangmangui 发表于 2013-11-27 17:40 | 显示全部楼层
没明白啊   ce1上你外扩了什么?
直接基于ce1的基地址 叠加就可以啦
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-27 18:20 | 显示全部楼层
没明白啊   ce1上你外扩了什么?
直接基于ce1的基地址 叠加就可以啦
外扩了一个ad采样,然后连到fifo缓存的模块,再连接到c55上边,怎么叠加啊?数据过来时候的直接叠加到0x40000上怎么实现?
zhangmangui 发表于 2013-11-27 23:33 | 显示全部楼层
外扩了一个ad采样,然后连到fifo缓存的模块,再连接到c55上边,怎么叠加啊?数据过来时候的直接叠加到0x4 ...
那就是把ADC外扩到了总线   就要看看映射到那个区了
如果是使能引脚接到了ce1
就说明基地址是0x400000(记不清了 查一下)
然后基于这个地址做便宜   读就可以啦
想EMIF等接口都需要配置好
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-28 09:53 | 显示全部楼层
如果是使能引脚接到了ce1
就说明基地址是0x40000 ...
ad是另外一个芯片。
emif具体该怎么配置呢?只要把ce1的配置成8位异步就可以了么?
读进来的数据是存在sdram?直接引用0x400000从里边读数据?
zhangmangui 发表于 2013-11-28 10:52 | 显示全部楼层
ad是另外一个芯片。
读进来的数据是存在sd ...
https://bbs.21ic.com/icview-643108-1-1.html
看看这里的分享   类似于flash的读写配置
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-28 11:05 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| polaris0327 发表于 2013-11-28 15:03 | 显示全部楼层
编译时候出现 Illegal Smem operand offset这个是什么问题呢。。。
