编程问题
1686|3
 楼主| sinadz 发表于 2013-11-27 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样比较也可以吗?
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int a=1;
    double b=1.0;
    if(a==b)
        cout<<"LSB1"<<endl;
    else
        cout<<"LSB2"<<endl;
    return 0;
不同类型也可以比较吗?
pkat 发表于 2013-11-27 18:35 | 显示全部楼层
编译器会往大的类型转换,可以比较
秋天落叶 发表于 2013-11-27 18:46 | 显示全部楼层
算术类型在表达式中都是可以相互转换的
比如在表达式 a == b 中,为了避免丢失精度,会把a转换为double型,然后再比较
baidudz 发表于 2013-11-27 18:54 | 显示全部楼层
不同数值类型进行运算会自动进行类型提升
不过这段代码有问题,用double和int比较,往往不会得到期望的结果。
